Проблемы с "Радиотехника У-101 Стерео"
Значит целые.
Относительно базы все правильно ... :)
значит завтра поеду в город за сопротивлением а что ещё взять для замены ? ато магазин далеко
Выкинь селектор и тембрблок.
а регулятор громкости через переменный резистор получается надо ? и сколько омный брать ?
а индикатор если дохлый тоже выкидывать ? выкинул пол уся и весь ремонт )
Можешь заменить индикатор на lm3915 или an6884.
сездил в город все магазы обшарил нету ни в дном резисторов на 240 ом о 25вт только на 1 ом что делать блин не соберать же герлянду из 240 резисторов )
там не 25ватт,а полватного хватит с головой,а если нету 240ом то паралелишь два но 480-500ом
Не 25ватт , а 0,25 ну лучше 0,5-1 ватт.
нашёл старый усь на тда 2003 посмотрел схему на него нашёл в нём резисторы на 220 ом и 39 ом можно ли их последовательно туда поставить вместо старого на 240 ом ?
можно поискать ещё один на 39ом и соединить два параллельно и уже к ним подключить последовательно от который на 220ом,в итоге получаем резистор почти 240ом
щас я ещё этот бедный усь по мучию может что ешё найду )
нашёл я сопротивление припаял и что я слышу тишина ! подключял S- 30 S-90 молчит подключаю к другому каналу всё работает и попробовал чисто на ум подать сигнал звук становится лучше и не фонит вабше ) блин что с первым какналом делать ((
методом сравнения выяви неисправность
проверь
VT5
VT8
VT9
VT6
VN7
VT10
после смены кт 805 появился ритмичный треск в колонках под музыку примерно такой-же как будто выключаешь старый радио приёмник от сети и он ещё продолжает играть с искажениями что может ещё быть сломано не как не пойму? можно сказать чуть чуть наладил )
выходные транзисторы нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО подбирать в пары с одинаковым(очень близким(коэффициентом усиления
только щас обнаружил что хруканье идёт из исправного канала при подаче сигнала на ремонтируемый подаю сигнал без переда на прямую почему так не пойму
-----------------#56
