Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
сездил в город все магазы обшарил нету ни в дном резисторов на 240 ом о 25вт только на 1 ом что делать блин не соберать же герлянду из 240 резисторов )
нашёл старый усь на тда 2003 посмотрел схему на него нашёл в нём резисторы на 220 ом и 39 ом можно ли их последовательно туда поставить вместо старого на 240 ом ?
можно поискать ещё один на 39ом и соединить два параллельно и уже к ним подключить последовательно от который на 220ом,в итоге получаем резистор почти 240ом
нашёл я сопротивление припаял и что я слышу тишина ! подключял S- 30 S-90 молчит подключаю к другому каналу всё работает и попробовал чисто на ум подать сигнал звук становится лучше и не фонит вабше ) блин что с первым какналом делать ((
после смены кт 805 появился ритмичный треск в колонках под музыку примерно такой-же как будто выключаешь старый радио приёмник от сети и он ещё продолжает играть с искажениями что может ещё быть сломано не как не пойму? можно сказать чуть чуть наладил )
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
