Проблемы с "Радиотехника У-101 Стерео"
есть у бати модный какой то цифровой
у бати есть какой то цифровой
Ставь на знак диода и проверяй не звонит ли на нужно выпаивать хотя-бы 2 ноги транзистора.
сейчас звонить буду прозвоню отпишусь
батя с работы пришёл я у него взял мультиметр вот такой но там нет прозвонки диодов или это не мультиметр ?
    29.1 KB · Просмотры: 577
    33 KB · Просмотры: 725
Как нет, посмотри на Сопротивление, там предел 200, а под ним знак
звука (пищит) при прозвонке диода в одну сторону! ... :)
Да здесь такого знака нет!
    48.2 KB · Просмотры: 484
А все увидел под 200 Ом.
один транзистор выпаял потыкал в этом режиме молчит как рыба дохлый чтоли ?
Молчит когда целый а пищит когда пробит!
значит хоть один целый есть ) а значения какие должны быть ? у меня всёвремя 1 показывает
Один не должен показывать.
как мультиметор включаю сразу 1 . светится
Когда включается и должен гореть 1.
у транзистора кт805ам кода минус щупа на средней лапе а плюс косается правой ноги тогда проскакивает значение 153.2 и сбрасывается на 1 это как понимать ? а вдругих вариантах так и светится 1
на один щуп прицепи диод,вот и свя доработка будет,так ты проверишь транзистор,ещё просто й способ это батарейка на 3-6в и светодиод,проверять таким же способом(в школьные годы я так отремонтировал усилок на гулянке,вместо паяльника была отвертка которой корпус раскручивал а вместо канифоли-таблетка аспирина,ох помню и воняло:)
все которые на радиаторе были выпаял прозваниватьь пытался но значения держатся секунду и пропадают сново на 1 что это значит ?
я все транзисторы на плате выпоял и светодиодом прозвонил все звонятся только в одну сторону значит целые получается
нужно прозванивать ЭБ,КБ,эк,кэ
я сейчас прозвонил все транзисторы которые былина плате выпаевать сложновато бьло ) все звонятся в одну сторону при смене полярности не звонятся
