Проблемы с запуском Windows 7
  • Автор темы Автор темы Nilvler
Nilvler
Нивавод
28 Май 2008
все началось после того, как я подключил свой жесткий диск к другому компьютеру с windows xp. Теперь при включении моего компьютера появляется надпись error loading operating system. Чть бы запустить ос приходится нажимать f9 при запуске пк и выбирать там windows7. Т.е. автоматически ос не запускается. Не получилось сделать восстаноление ос с установочного диска, переустановить ос то же не могу т.к. жесткий диск не видит ни программа восстановления, ни программа установки windows, ни partition magick, ни acronis. Но не пойму, почему через f9 ос запускается и работает отлично. Подоброе было у меня не раз и решить проблему удавалось только полным форматированием жесткого диска через диск менеджер из под другой ос. Можно ли обойтись без полного форматирования из под другой ос? Просто проблема в том что я сейчас живу в другом городе и не могу найти другой пк для форматирования и интернет у меня только на телефоне.
Жора, попробуй запустить командную строку и набрать fixboot.
Жора, в командной строке от имени администратора последовательно выполни команды:
Bootrec.exe /FixMbr
Bootrec.exe /FixBoot
Может что то тут попробовать изменить пуск/панель управления/ система/дополнительно/загрузка и восстановление системы - параметры
Bootrec.exe /FixMbr
все равно выскакивает что не является внутренней или внешней командой
пробовал, не помогло
Не может быть. Набирал команды правильно? Пробелы соблюдал?
Скопируй из моего поста.
скопировать не могу, т.к. интернет только на телефоне. Ввожу в точности как написано.
Если ввожу bootcfg то высвечивается - ошибка. Не удается открыть файл boot.ini
не пойму что за чудеса творятся...
Вариант дурацкий,но вдруг?..
Я пару раз спасался live-linux-ом с "gksu gparted" в терминале.
Помогало.
Жора, в командной строке от имени администратора последовательно выполни команды: Bootrec.exe /FixMbr Bootrec.exe /FixBoot __________________
Не может быть. Набирал команды правильно? Пробелы соблюдал? Скопируй из моего поста.
Жора, я написал ерунду, извини. Забыл уже всё... :(
Есть возможность загрузиться с установочного диска семёрки?
есть, только жесткий диск не будет виден и врятли что то можно будет сделать(
Повторюсь.Попробуй из-под линукса.
Всё будет шоколадно, в консоли восстановления выполнишь вышеуказанные команды.
fixmbr сделал, а fixboot отказывается делать. в общем ничего не изменилось(
Жора, ты установочные с Виндой диски все пробовал? Просто на сборках возможность восстановления может быть вырезана. И ещё - пройди проверку на вирусы.
попробовал с другово установочного диска - все то же самое, пишет bootini не найден
Жор, ты что-то не то пишешь.. Какой бутини в семёрке??
Повторяю:
загружаешься с установочного диска "семёрки", входишь в консоль восстановления, выполняешь последовательно
Bootrec.exe /FixMbr
когда я bootrec.exe /fixboot делаю, то пишет bootini is missed
