Проблемы с запуском Windows 7
  • Автор темы Автор темы Nilvler
Ты ЛС читал?
Вот такая проблемка: включаю тачку, после загрузки выходит рабочий стол без значков, пуск не работает, диспетчер не запускается, токо есть часы. И фоновая картинка стола есть. Стрелка мыши крутиться как при загрузке чего-либо но вся кружочком. Что эт такое?
Как эт исправить?.
попробовал всё, но всё равно проблема осталась прежней, всё так же выскакивает error loading operating system
В восстановлении системы, при использовании команды Bootrec.exe /RebuildBcd появляется следующие:
а если при включении ПК нажать F9 то появляется такая лабуда
нажимаю Enter и ОС загружается без проблем. но всё же хочется сделать что бы ос загружалась так, как и должна загружаться. так что всё ещё надеюсь на вашу помощь форумчане.
Если там мусор в MBR, то диск восстановления может не помочь. Тогда затирать начало диска. А у Вас интернета нет, другого компа нет...
А какая модель матплаты?
Попробуйте в bios увеличить hdd delay...
интернет есть, другого компьютера нет. gigabyte ga770
не нашёл такой функции
И я не нашёл. Разве что bios обновить, но вряд ли. Попробуйте ещё clear cmos (шлицевой отвёрткой на несколько секунд закоротить пины слева от батарейки при обесточенном БП), но от мусора в mbr это не избавит.
передвинул, не помогло
Тогда затирать начало диска. Данные пропадут.
И ставить ОС заново. Разбивать при установке штатными средствами ОС.
патишн мэджик любой версии на отрез отказывается видеть диск, акроникс то же. в общем да же windows не получается переустановить т.к. диск вообще ничто не видит. чудеса какие то...
А установочный диск видит? Если Вы в предыдущие разы пользовались РМ или акронисом, а пишите, что часто слетает загрузка, то это Вам подарки от акрониса с РМ. Попробуйте ещё кабель данных переткнуть. В bios диск виден?
жесткий диск видит только биос, всё остальное напрочь отказывается видеть. до этого пользовался патишн мэджиком только для разбития 1 локального диска на 2 и то это было сразу после покупки диска т.е. информации на нем никакой не было. кабеля перетыкать пробовал, и менять пробовал, всё без результатно.
С тех пор могла быть и ошибка.
Сейчас данные на диске ценные есть?
В этом и вся загвоздка, что ценных данных предостаточно. а если их скинуть на флешки и диски, то всё равно нужно через другую ОС форматнуть мой жесткий диск. а установить её не на что(
Вряд ли поможет, загрузчик повреждён.
Если загрузиться с установочного диска в режим восстановления, то есть ли ОС после команды bootrec /scanos ? Что появляется после команды list disk после команды diskpart?
из под другой ос я форматировал бы жесткий диск
И просто отодвинули бы проблему.
А пробовали команду bcdboot c:\windows , если, конечно, ОС на С ?
А, посмотрел, у Вас ОС bootrec не находит.
если честно не помню, кучу команд найденых в интернете перепробовал, ну для верности на досуге попробую эту, о результате отпишусь
По большому счёту, Вам надо скопировать данные на флешки\диски, проверить их, а затем в mhdd затереть нулями начало больного диска (секунд на 10, команда erase), а потом ставить ОС, стандартными средствами разбивая диск. На всякий случай, нелишне посмотреть smart диска.
