Простая цветомузыкальная приставка
Валерий
11 Апр 2007
Простая цветомузыкальная приставка.
Эта приставка обладает как достоинствами, так и недостатками. Из достоинств это простота, надёжность и хорошая повторяемость устройства, что для начинающих немаловажно. Она не требует наладки и начинает работать сразу при условии применения исправных деталей. К недостаткам можно отнести низкую чувствительность и мерцание ламп во время работы. Так же к недостаткам можно отнести зависимость работы устройства от громкости звука. Последнее можно устранить поставив на вход собственный усилитель. Однако эта конструкция позволит совсем по другому воспринимать музыку. Для сборки понадобятся следующие детали:
1. Тиристор КУ202Н – 3 штуки
2. Конденсаторы с рабочим напряжением 160 вольт:
0,1 mkF
0,25 mkF
0,5 mkF
1,0 mkF
3. Резисторы:
10 kOm
1,2 kOm
680 Om
560 Om
4. Переменный резистор 10 kOm
5. Трансформатор
Все эти детали, за исключением тиристоров, можно найти на старых платах от отечественной радиотехники. Тиристоры придётся купить.
Как видно из схемы, устройство питается сетевым напряжением, для того, чтобы обезопасить эксплуатацию устройства, на входе стоит трансформатор который выполняет двойную функцию: он создаёт гальваническую развязку от сети и повышает уровень входного сигнала. Это единственная деталь, которую придётся изготовить. В качестве основы подойдёт любой малогабаритный трансформатор, отлично подходит трансформатор от абонентского громкоговорителя (он подходит без переделок) или трансформатор от старого телефона (его придётся перемотать). При самостоятельном изготовлении трансформатора надо поступить так: аккуратно разобрать трансформатор и запомнить, как он был собран. Снять старые обмотки и намотать новые. Намотка производится проводом диаметром 0.2 мм. Первичная обмотка содержит 100 витков провода. Потом поверх первичной обмотки надо намотать слой изоляции. В её качестве могут выступать как бумажная лента, так и лакоткань. После этого наматывают вторичную обмотку. Она содержит 500 витков того же провода. Все обмотки надо закрепить на каркасе скотчем или изолентой. Далее трансформатор собирается и проверяется. Необходимо проверить трансформатор на отсутствие контакта между первичной и вторичной обмотками.
Собрать устройство можно на любом изолирующем материале. В качестве элементов крепления и пайки деталей служат обрезки медного провода диаметром 1.5 мм, которые вбиваются в отверстия платы. Тиристоры установлены на алюминиевых уголках для простоты монтажа. Источником света служат лампы накаливания мощностью 100 ватт и напряжением 220 вольт. Сейчас появились в продаже зеркальные лампы разнообразных цветов, они подходят как нельзя лучше. К каждому каналу устройства можно подключить до 500 ватт нагрузки, а если поставить тиристоры на радиаторы – 1000 ватт.
На картинках представлены принципиальная схема, монтажная схема и общий вид устройства с разных ракурсов. Если возникнут вопросы – пишите.
Несколько слов по технике безопасности:
Не забывайте, что устройство питается сетевым напряжением! Будьте внимательны и осторожны! Все подключения и перепайки производите только при выключенном устройстве!
    23.8 KB · Просмотры: 6,994
    88 KB · Просмотры: 10,241
    39.7 KB · Просмотры: 6,339
    42.8 KB · Просмотры: 3,994
Продолжение. Для более продвинутых могу нарисовать чертёж печатной платы.
    89.6 KB · Просмотры: 4,520
    97.3 KB · Просмотры: 7,898
    74.5 KB · Просмотры: 6,804
    46.7 KB · Просмотры: 4,792
Валерий
Может подскажешь аналог этим старым лампочкам? а то от них красиво не будет)
Каким лампочкам? В светомузыке? Так на лампах-то получится лучше всего. Я имею в виду вот такие лампы.
    12.1 KB · Просмотры: 5,137
Валерий
в какой из схем ты имеешь в виду лампочки? во всех схемах светодиоды можно использовать какие удобно главное с резисторами угадать.
сори уже ответили :D
Dram
Ну я же сказал лампочки а не светодиод=)
Валерий
спс
кстате невыкинешь схемок для усилка,типа кнопки супер бас ,или разные ефекты ,сурроунд например)
Только не повторяйся на счёт отго что лучше будет без этого всего , сдесь я с тобой не согласен , потомучто стандартный звук от микросхемы tda1558q мне совсем не нравиться)(Люблю хороший бас...)
Dram
Валерий
спс
позволю изложить свою мыль , если она будет не правельной то Валера поправит.
Я так думаю что для большего бассса нужны болие мощные конденсаторы, и для кнопки супер басс их нужно запаролелить в схеме и провести через выключатель
Так там всё показано. :eek:
Валерий извини конечно за тупую просьбу но не мог ли ты мне нарисовать саму плату цветомузыки без деталей а то я не могу понять пожалуйста
Печатная плата и расположение элементов на ней. И плата в формате .cdr в масштабе 1:1.
Рисунок дорожек показан со стороны фольги.
    58.7 KB · Просмотры: 8,612
    20.2 KB · Просмотры: 965
  • плата цму.zip
    плата цму.zip
    10.6 KB · Просмотры: 244
А вход 220 в трансформатор на цветомузыке стр 9
А в вход 220 в трансформатор на цветомузыке страница 9
Это написано там же.
на картинках показано 2 входа 220 для ламп и для трансформатора тогда где выход
Лампы и есть выход. Вход на трансформатор это не 220, а звуковой сигнал.
но всёравно у меня даже так не работает
все нормально
