Простая цветомузыкальная приставка
Конструкция не обладает большой чувствительностью, на неё надо подавать сигнал прямо от динамика одной из колонок.
#81 есть ли замена КУ202Н?
Можно менять на КУ202Л, КУ202Н, КУ201К, КУ201Л, ку201к, 2у202м, 2у202н и ку202м
Есть тиристор в корпусе ТО- 220, ВТ151, во второй строчке может быть 500R, 650R, или 800R это предельное напряжение. Максимальный ток 12 ампер. Выводы слева направо - анод , катод, управляющий вывод.
И да, Гугл об этом знает лучше меня.
что такое это
Там, где VCC - безграмотно обозначенное подключение + питания.
Там, где нет VCC - минус питания. Минус питания следует соединить с корпусом, если корпус металлический.
Валера подскажи пожалуйста при включении цветомузыки в сеть лампы горят или нет?Или их надо к динамику подключить!Вообщем как проверить работает или нет не подсоединяя к колонка?
А как производится настройка?
там же кондеры разбивают диапозоны частот?
просто когда то собирал цветомузыку... из за настройки выкинул плату(
Если всё собрать по схеме, то ничего настраивать не придётся.
Валерий подскажи пожалуйста при включении цветомузыки в сеть лампы горят или нет?Или их надо к динамику подключить!Вообщем как проверить работает или нет не подсоединяя к колонкам?
Нет, не горят. А для проверки надо подать на вход звуковой сигнал.
Спасибо!
Вот какой вопрос возник по трансформатору из этой цветомузыки! На какую обмутку подавать выход с усилителя на первычную или вторичную?
На ту, что имеет меньшее количество витков.
А обязательно 3 лампочки ставить?
Есть вариант иначе разбить частоты (верх-верхняя середина-нижняя середина-низ) и поставить 4 лампы?
Можно добавить фоновый канал. Дополнительный тиристор подключается своим управляющим электродом к аноду первого тиристора через резистор 1.2 мегома.
Можно сопроводить данный текст схемой?
Вот схема.
хочу 12 таких лампочек
