Простейший универсальный программатор
  • Автор темы Автор темы Raver
БЫвает)))Я уже 4 месяца не могу собрать программатор
С 8 выхода LPT идет сигнал на 8 ножку 74HC244, выходная ножка 12 но она не используется. Вопрос-зачем и почему?
попробуйте проверить программой PonyProg.
PonyProg выдает 24 ошибку
В результате ковыряния платы, проводов и прозвона-картина грустная: либо спалил микруху, либо загублен lpt порт.
кСтати!А как проверить умер ЛПТ порт или ком порт??На компьютере
Можно для начала проверить есть ли он в диспетчере устройств.
Кажется разобрался. Проблема была в настройке LPT порта. После выбора ECP режима в биосе PonyProg бодро записала и прочитала то что записала(шил ATmega8).
UniProf всё так же отказался воспринимать программатор.
А МОЖЕТ МНЕ ТОЖЕ НАДО НА КОМ ПОРТ ЗАДАТЬ НАСТРОЙКИ В БИОС???
Потому что у меня много устройств не работает на ком
Вот собрал программатор AVR 910 USB programmer. Работает нормально, сейчас прошивал atmega8 через code vision avr.
    199.8 KB · Просмотры: 952
ПЛиз дай схему и статью
Подойдет ли микросмеха M74HC244B1 ???
Подойдет.
Для программирования ПИКов, собрал такой программатор, заработал сразу, подключается к СОМ порту, управляющая программа "IC-Prog"
нашёл на сайте QRZ.ru ; там описание, схема и управляющая прога есть
    13 KB · Просмотры: 19,186
а можно не 74HC244 а SN74HC245
никто не знает?:tehnari_ru_325:
скажите а индекс у микросхемы любой ? а то их много разных..
Какой программой лучше программировать ??
И где научится?
собрал программатор от Raver., но ни как не получается прочитать микросхему AtTiny2313, использовал ponyprog, постоянно выдает ошибку (24)? при чтении, кто что подскажет?
Подскажите не опытному,стрелочки на схеме с подписью "+5v",что обозначают?Что я должен подать на каждую напряжение +5в с юсб порта?На схеме синим обозначил свое понимание
Спасибо
