Простой качественный УНЧ 60 ватт на КР544УД2А
Гумелю надо на двухсторонке делать. Посерьезному
Sinus я ведь честно сказал, что не спец в конструировании усилков, простите уж меня!
Да я не претензии. Даже где-то улыбнуло.
Да делайте как хотите. Только сделайте. Лично я не считаю, что данный усилитель достоин большего чем я предложил. Но если считаете что можете сделать лучше и это оправданно, то сделайте. А то синицу хаять все горазды, а журавля пока никто не пожарил. Вот что делать gdv2002? Слушать ваши рассказы о том как должно быть, или взять ту плату которая уже есть и собрать усилитель?
Sinus у меня к вам несколько вопросов по печатке
- с платы вы убрали R12 и R13 - это тех. решение или просто не влезли?
- входная цепь как в полной схеме УМ, поскольку у нас питание со средней точкой?
Наверное имеет смысл на плате установить предохранители?
Разводку я буду делать под NE5534 (что не помешает поставить КР544УД2), BD139/BD140 и TIP41/TIP42.
С доработками в виде конденсатора между базами выходников и R/C цепочка по выходу.
Схему завтра перерисую с учетом вышесказанного.
Да.
Диодный мост, большие емкости и эти резисторы я собирался делать на отдельной плате питания.
Как хотите.
Подключение резисторов балансировки ОУ надо проверить.
А может лучше подождать пока Мр. Фикс или М.Васильев сделают свои правильные печатки?
Диодный мост понятно, а вот емкости и резюки надо почитать, где лучше поставить.
А им оно надо?!
Как назло на Авито в моем городе ни одного недорогого усилка не продают, прошляпил Вегу-120У за 500р. Самое то мне,недорого получаем корпус и транс. Покупать все по отдельности в несколько раз дороже выходит!
К тов. Синусу:
1. Я не прав в чём ?
2. Где авторитетное мнение ?
Я одно не понял.Вы печатку к какой схеме тут обсуждаете? Я доработанный веду
Из журнала, упрощенная схема на 4-х транзисторах. Тут http://www.tehnari.ru/2624846-post219.html я выложил ее, и паинтом "дополнил" кондером и снабберной цепочкой на выходе. Но с учетом питания от БП со средней точкой, надо и входную часть взять из полной журнальной схемы.
Вот схему скорректировал, упрощенный вариант усилителя 25Вт с двухполярным питанием.
    60.5 KB · Просмотры: 1,188
Я же писал о изменении коррекции. А вы снова ошибку повторяете . С4/С5
Сейчас снова тему перечитал, не понял про что вы?
В полной схеме вы ставили диоды, а про уменьшенную я не нашел :(
С4/С5. Неужели не понимаете? уберите их или перекиньте на шины питания снизив до 10-33пф
Первый вариант платки.
С4 и С5 можно по журналу поставить, можно по М.Васильев_у, а можно совсем не ставить. Катушка и Цоббель будут на плате защиты.
Потом под импорт немного поправлю.
    54.6 KB · Просмотры: 353
По журнальному ? Вы роль дополнительно вводимого конденсатора как понимаете?
Максим, можно попросить Вас общаться без загадок?
Не все понимают (или имеют соответствующую подготовку) Вас с полуслова.
Можно попросить Вас объяснять (конкретизировать) то, или иное действие, решение или хотя бы те элементы схемы, что Вы имеете ввиду.
ГДВ2002, печатка слабая, я бы на Вашем месте переделал.
