Простой усилитель без лишних понтов
LM2575 или LM2576 Вам в помощь. Легко и просто обеспечит Вас нужным напряжением и током с маленькой пластиночкой вместо радиатора
    21.6 KB · Просмотры: 69
Тогда уж проще использовать отдельный понижающий трансформатор, со своим собственным стабилизаторм! :hohot:
Остановился на варианте транзистор и стабилитрон. Спаял- полет нормальный. Транзистор и резистор немного греются, но не критично, поставлю на радиатор и будет норм
Самый оптимальный вариант.
Доделал все, с корпусом не заморачивался даже. Собрал коробку что бы 4 куска дсп и 2 уголка, размер коробки 30х30х6см. Выходные отверстия воздуха под радиатором в днище. Подключил к компьютерному сабу, насладился басами меньше минуты, не рассчитал что то , много навалил мощности, сжег к чертовой матери динамик, только дымок пошел:tehnari_ru_159:
Усилитель хороший, рекомендую к сборке, простой и достаточно мощный, пойдет к в саб так и стереоусилитель
    105.7 KB · Просмотры: 352
    12.5 KB · Просмотры: 157
Есть еще такой вариант поаты данного усилителя
    113.9 KB · Просмотры: 453
