Простое универсальное зарядное устройство
  • Автор темы Автор темы DTS
проверьте разводку!
транзисторы должны быть разной структуры(прямой и обратный,то есть один п-н-п,а второй н-п-н)
подбирать по усилению нужно только тогда когда намерен использовать от ноля ,при 1.2в аккумуляторах,если не подбирать то тоже работать будет но на малых токах будет срываться генерация и работать будет неустойчиво,а в случае если использовать только для АКБ с 12в,то будет работать вполне нормально.По поводу самой печатки,так лучше скидывать в тему в архиве,чем на файлообменник и в картинке.
p.s.
В дальнейшем все вопросы по теме задавай именно в той теме где идёт её обсуждение,чтобы потом не путаться.
писать публичные сообщения нет необходимости,используй личные(ЛС)
Извините а резистор R5- 51Е это 51 ом? или 51 Ком? просто у нас в радиодеталях 51Ом резисторов нет
Плата выглядит пока так
    75.1 KB · Просмотры: 287
    78.4 KB · Просмотры: 270
да 51Ом,но там можно ставить 68Ом,всё равно так что в этом диапазоне вполне будет работоспособно.
вот такой.....
    77.7 KB · Просмотры: 180
подскажите, как понизить напряжение на выходе трансформатора с 21.4в до 20в не сматывая витки? или можно ли использовать транс с 21.4в на выходе?
В общем собрал схему, подключил, трансформатор взял на 12 вольт, питание не выходило думал думал оказалось не открывает Теристор,обошел его взял минус без теристора, подключил лампочку , начал крутить переменный резистор а фиг там не регулирует,нечего не меняется лампочка как горела так и горит амперметр так же не показывает изменений как думаете что может быть?
или это то что напряжение маленькое? там же по схеме напряжение 20В,а я подал 12в 4,5 Ампер
или это особо не влияет?
там вроде собрать не правильно нечего, а не работать могут транзисторы хотя проверял были исправны
возможно не работает тиристор из за неправильного подключения,
на нем 3 вывода Анод Катод и управление , если я прозвоню его как диод но он должен в одну сторону проходить а в обратную нет? как обычный диод?
Нет, не как диод
    31.3 KB · Просмотры: 1,845
ооо кажеться нашел ошибку у меня резистор R8 27ом 1 ватт, а надо 27ом 0,5 ватт
может из за этого ?
Нет мощность резистора не влияет, больше - лучше
проверил транзисторы как написано в интернете, тоже вроде исправны. дорожки все в порядке.
не приходит сигнал на открытия тиристора
