Простое универсальное зарядное устройство
  • Автор темы Автор темы DTS
поменял места не чего не изменилось вообще:jazik:
DTS, добрый день! Подскажите пожалуйста, я собрал зарядное устройство на ку202н но у меня немного не такая схема как у Вас. Вся беда в том, что у меня при напряжении питания 20 В на выходе без нагрузки 19 В, под нагрузкой (использовал 2 компьютерных вентилятора на общий ток 0,4 А) 3,3 В (регулируется от 2,1 до 3,3). Трансформатор мощностью 1,6 кВт, диоды Д245Б.
    21.2 KB · Просмотры: 389
DTS, добрый день!.
не вижу причин для беспокойства, установи номиналы согласно приведённой мною схемы, а в качестве нагрузки возьми мощную лампу накаливания , к примеру включи параллельно обе нити на галогенке с ближнего и дальнего света . Таким образом будет у тебя нагрузка , которая уже явно покажет , на что способен твой зарядник и при этом ты его не спалишь .
Данного зарядного устройства у меня уже давно нет в наличии, так что уже не покажу новых фото или видео, но будь уверен, что схема рабочая и её повторило не мало людей, как на этом сайте , так и на многих других.
Покопался я на сайте Радиокот (с него была эта схема) и выяснил что она неверна, но печатка по которой я делал с большего правильно (по крайней мере подключение транзисторов). Ниже будут 2 печатки под Вашу схему и под мою.
    11.2 KB · Просмотры: 157
    12.9 KB · Просмотры: 110
Держите печатки по которой я собирал! Печатку предоставил Уважаемый ВНЗ там 2 штуки оригинал и моя под "большие" детали обе работоспособны. Прекрасное зарядное устройство! Спасибо Тимур!
\После замены Кт 315 стало регулировать, но почему то стал прыгать ампераж, то есть ставлю 2 ампера а стрелка дергается
может аккумулятор *выделывается* , подключи лампочку на 50-100Вт*12в и покрути , тут нагрузка будет уже статичной.
Подскажите, как к схеме этой зарядки подключить данную схему защиты:
jumultithumb_joomla-ua.org.webp.
Автор схемы писал, что она не работает при напряжении ниже 3-3,5 В и нужно подключать ее в таком случае на входе. Я правильно понимаю, что можно подключить сразу после диодного моста?
Собрал год назад..Впервые использую, вроде полёт нормальный)
    59 KB · Просмотры: 138
Вопрос,можно ли мотать вторичку двумя проводами разного диаметра 1,5мм и 1мм?
Да сразу двумя ,чтобы получить суммарную площадь сечения больше 1,7мм2
Прикинула в уме, площадь сечения при этих проводах будет больше 2,5 мм². Один провод диаметром 1,5 мм даст сечение больше 1,7мм²
1.5мм2 это по лаку и приблизительно (мерил штангельциркулем )Решил перестраховатся.
Доброго времени, уважаемые форумчане.
В электронике баобаб по большому счету, поэтому обращаюсь к вам за помощью...
Хочу подобрать аналогичное зарядное устройство которое на фото слева.
Данная зарядка является оригинальной (от металлоискателя), предназначена для зарядки аккумуляторов типа АА, через гнездо входа, те без снятия самих акумов. Собственно вопрос выше... и еще вот дома нашел такое зарядное, на фото справа.Сгодиться ли оно как замена оригинальному и если нет, то как отличить по шильдику зарядку от блока питания? Спасибо.
    32.1 KB · Просмотры: 72
    52.6 KB · Просмотры: 85
Оригинальный блок питания на 12 В, 400 мА. Вот и ищите блок на 12 В и на ток 400 или более миллиампер.
А этот блок на 100 мА и тока может не хватить. Мы же не знаем, что там за аккумуляторы, сколько их и как соединены...
Можно использовать старый (рабочий) блок питания от компьютера.
Оригинальное зарядное у вас на 400 мА, ищите чтобы эта цифра была не меньше. То что на правом фото, не годится- слабенькое. Ха.. опередила Светлана, ну.. это типа контрольный мой.
Ну так аккумы санио енелоп 1900 амп/ч 1.5В, их там 8 штук, соответственно последовательное соединение. Я просто начитался всяких вредных советов и вот говорят, что блок питание дает напряжение, а зарядное ток... или наоборот) В общем при выборе, как не перепутать? Кстати вспомнил, то зарядное которое справа от базы переносной рации.
