DTS, добрый день!.
Покопался я на сайте Радиокот (с него была эта схема) и выяснил что она неверна, но печатка по которой я делал с большего правильно (по крайней мере подключение транзисторов). Ниже будут 2 печатки под Вашу схему и под мою.
\После замены Кт 315 стало регулировать, но почему то стал прыгать ампераж, то есть ставлю 2 ампера а стрелка дергается
Можно. Лучше одновременно, т.е. сразу двумя. Удачи.,можно ли мотать вторичку двумя проводами разного диаметра 1,5мм и 1мм?
Чтобы совпадала длина двух проводов, в противном случае возможен ненужный нагрев обмотки..Да сразу двумя ,чтобы..
Прикинула в уме, площадь сечения при этих проводах будет больше 2,5 мм². Один провод диаметром 1,5 мм даст сечение больше 1,7мм²площадь сечения больше 1,7мм2
1.5мм2 это по лаку и приблизительно (мерил штангельциркулем )Решил перестраховатся.Прикинула в уме, площадь сечения при этих проводах будет больше 2,5 мм². Один провод диаметром 1,5 мм даст сечение больше 1,7мм²
И правильно. С зарядными разное бывает и резерв по току всегда оправдан.Решил перестраховатся.
Оригинальное зарядное у вас на 400 мА, ищите чтобы эта цифра была не меньше. То что на правом фото, не годится- слабенькое. Ха.. опередила Светлана, ну.. это типа контрольный мой.Хочу подобрать аналогичное зарядное устройство
