Даааа,круто для аккумулятора 60А*Ч цельных10А,закипит мнгновенно,зарядится за 3-4 часа.Но срок его службы будет год максимум.6А максимум,а то и меньше,я заряжаю 60А*Ч током 4А,больше не к чему.просто не превышай ток 10ампер и будет порядок,тесть наверняка и сам это знает,что аккумулятору много не нужно,а то *кипеть* станет,это как раз и есть признак того,что ток заряда больше чем надо.
В общем всё в самом деле реально легко и просто,это только попервых порах кажется заумным,потом на уровне инстинктов работает.
У вас лампа на 120W/это от фар?а напряжение больше делать, а то при токе 10а напряжение на лампочках 12в, так при 5 а что будит 6 в.
Ну так из 2мм будет ещё большедумаю купить 2мм, а то шунт из 1,5 мм получится метров 7, а это много.
Ложитесь спать вы перегрелись.сегодня доделал корпус, покрасил, блин забыл отверстий для охлаждения насверлить, ну да ладно завтра сделаю.
Сегодня делал свой первый амперметр, не получилось. Был провод медный одножильный 1,5 мм 5 метров, его не хватило, бывший вольтметр показал процентов 75 на сваей шкале, завтра куплю провод, думаю купить 2мм, а то шунт из 1,5 мм получится метров 7, а это много.
Надеюсь завтра все сделать )))))))
