Простое универсальное зарядное устройство
  • Автор темы Автор темы DTS
Такой транс подойдет? Как пермотать этой же вторичкой (в два, три провода), чтобы получить максимальную силу тока (ну можно не 10А, а например 7А)
первичка с двух частей, каждая по 414витков, значит вся 818витков, теперь 818:220=3.72витка-это 1вольт
размотав все вторички, складываем их и мотаем одну на напряжение 18в
3.72*18=67витков(можно для ровного счёта 70витков).
Всё :trio:
А скажите, что если ток зарядного, будит меньше аккумулятора. Допустим зарядное выдаёт 5А, а аккумулятор на 9A
Аккумулятор не может быть на сколько то ампер, нет такого параметра...
А вот тут Вы не правы.
Достаточно взглянуть на автомобильный аккумулятор, там есть надпись 480А, или 560А, или подобная.
Эта надпись характеризует нагрузочную способность аккумулятора.
Я выразился не корректно, если ток зарядного устройства 5А, а аккумулятор на 9АН, то как это отразится на аккумуляторе.
Плохо. Он зарядится но жизнь его сократится.
10 % от этой цифры будет 0,9 А, это оптимальная величина. А это зарядное позволяет выставить любой ток от 0 до 10 А, что замечательно.
Извините, я, конечно, погорячилась так категорично написать и была уверена, что на это мне кто-нибудь укажет, что и случилось... :)
Конечно же, большинство аккумуляторов не допускают короткого замыкания и в их параметрах указывается максимальный ток, при котором аккумулятор может достаточно длительное время работать без разрушения. :)
Плохо. Он зарядится но жизнь его сократится.10 % от этой цифры будет 0,9 А, это оптимальная величина. А это зарядное позволяет выставить любой ток от 0 до 10 А, что замечательно.
:tehnari_ru_942: забыл 0 дописать 90АН
Значит вам нужен ток 9А, а у вас только 5, значит будет заряжаться в два раза дольше
Так я и предполагал, это я для справки спрашивал, всем спасибо)))
зарядное
Добрый день! Как сделать понижения с 40 А до 3А-5А на зарядном устройстве 24 в 40А (от электро погрузчика)
Можно такими сопротивлениями, подбирать экспериментально.
    16.3 KB · Просмотры: 130
а подробнее ?
я то совсем не шарю, мне пошагово))
заранее благодарен !
ребят может мне проще с блока питания 24 в который выдает почти 26 в 2А увеличить вольтаж до 30 в? у кого какие мысли будут
Может и проще, особенно если есть DC-DC преобразователи на XL6009 или LM2577.
кто есть с Москвы или области ? кто готов помочь в пайке и переделке ? конечно не за бесплатно)) поляна с меня)
