Простые схемы для желающих заниматься электроникой
Спасибо огромное :D Получается общий идет к S-GND входу через конденсатор? Туда тоже на 0.1мф поставить?
А эту микросхему я выбрал потому, что выбора то и нет... Я снял её с касетного "Урала". Магнитола не работала, может еще оказаться, что из-за этой микросхемы... И тогда я в пролёте...
Не через конденсатор, а просто на "землю".
А чтобы задействовать все каналы то можно подключить и так.
    34.9 KB · Просмотры: 1,088
Немного глупо,но я засомневался...
Нумерация же идет слева напрво,с лицевой стороны?Я про саму микросхему.
Вот нумерация выводов с лицевой стороны микросхемы.
    15.8 KB · Просмотры: 2,139
Только сейчас с ужасом понял,что не знаю куда плюс подсоеденять...
Можно еще один вопрос?Только не бейте,разберусь до конца,тогда уж отстану...
По идее mute и st-by мне не нужны?Или нужны?
    7.3 KB · Просмотры: 607
Я тут поразмыслил...Так ведь можно?Я про mute и st-by.И кнопки какие?Блин незнаю как сказать,неграмотен я...Такие которые замыкают цепь в момент нажатия или которые замыкают цепь до тех пор,пока еже раз не нажмеш?
Остальная часть схемы подпортилась почемуто и уж слишком движок сжал мое изображение:(
    6.8 KB · Просмотры: 611
Да, так можно.
И кнопки какие?Блин незнаю как сказать,неграмотен я...Такие которые замыкают цепь в момент нажатия или которые замыкают цепь до тех пор,пока еже раз не нажмешь?
Не успел вовремя добавить:)
Второй вариант :)
Или тумблеры поставть.
Спасибо большое:D Вопросы исчерпались:)
а какой программой рисовать такую схему
2 вопроса!!!
№1
Что обозначает черный треугольничек на этом,пленочном, кондесаторе?
№2
Я где то видел то ли статью,то ли тему на форуме "учимся паять"кажется.Где она здесь?
Спасибо :)
За треугольник не знаю, но конденсатор на рисунке керамический.
Блин я думал пленочный...
судя по рисунку это керамика..
круглый и оранжевый..
плёнка обычно выглядит ввиде бочки желтоватого цвета..
треугольник (если он есть на керамике) означает только одно.. как автомат должен пихать его в плату..
для ремонтников все лишние точки и треугольники никакого смысла не имеют..
нам важен только код 104 -значит 100нанофарад..
З.Ы. Makc0102 схемы нужно не программой рисовать, схемы нужно держать в голове и при необходимости реализовать в реале..
примерно как я.. имею в голове примерно 5тыс схем.. все могу припомнить вплоть до резисторов и конденсаторов.... ;)
при этом не помню собственного мобильного номера..
Так как определить на керамике куда (+),куда (-)?
А ему пофиг...
Просто отличная темка! Вновь начал вспоминать свое увлечение радиоэлектроникой, последний раз делал что-либо в классе пятом, когда ходил в радиотехнический кружок...... ссори за флуд
По делу! Вопрос #1: Насчет усилка на схеме 1558Q, нет возможности найти конденсатор нужного напряжения, есть либо 688mF 25V либ 4700 16V. В этом топике кто-то писал что можно брать конд и с большим напряжением, главное чтобы не с меньшим. Вот и вопрос, какой все таки конд мне поставить, на что отразится уменьшение емкости конда?
Вопрос #2: Когда будут еще схемки? :)
