Простые схемы для желающих заниматься электроникой
так, тепер ьдругая проблема - очень сильно греется микруха ( по-видимому, из-за того ,что подключаю 25-ваттную акустику). Что можно сделать?
РАДИАТОР значит маленький, над больше, иль куллер туда впрессовать
радиатор с общей площадью ~240 см^2, а вот с кулером надо чтото сделать ,чтобы он не вносил шумы.
а усилок на сколько WATT???
по 22 ватта на канал, а акустика у меня на 25...
У вас ничего не коротит? Например, один 4 из проводов к динамикам с проводом питания?
Какое сопротивление у Ваших колонок?
То что акустика мощнее усилителя на 3 ватта не перегрузит усилитель, Это даже хорошо - на полной громкости меньше будет искажений.
все, проблема найдена - "земля" со входа была припаяна к "+" вместо "-". "+" был соединен с массой через конденсатор и на входе каждого канала было допаяно последовательно по резистору на 27кОм (в идеале - на 20к, но таких не нашлось, теперь немного срезаются высокие частоты, что правится на источнике эквалайзером) ,что погасило все шумы. кулер неслабо охлаждает, так что теперь микросхема с радиатором нагреваются максимум на 1-2* C относительно внешней среды. Из всех проблем остается высокий фон при отсутствии источника (т.е. вход "болтается в воздухе"), но это не мешает, т.к. акустика подключена постоянно к компьютеру.
Ах да, сопротивление 4 ома, ничего не коротит (прозванивал).
Всем спасибо за помощь)
Ой нет, наврал я про нагрев - все остается таким же холодным, как и до включения.
На этой микросхеме нельзя соединять сигнальную землю с питанием, ни с +, ни с - питания-потеряете половину мощности. Для сигнальной земли есть вывод 3, для земли питания - вывод 7.
стоп, у меня 3, 7 и 11 на минус питания, все сделал по схеме, по примерным расчетам, 20+ ватт есть (P=I^2*R)
Автор схемы не любит читать мелкий шрифт. В даташите написано signal ground возле 3 и power ground возле 7 и 11.
Я собирая схему, всегда смотрю даташит и сравниваю с тем, что нарисовал автор.
Ссылка: Усилитель мощности ЗЧ на мс TDA1558Q
ок, попробую по даташиту, т.е. 3ю ногу не подпаиваю к земле питания, а только к земле источника...
В схеме не может быть отдельно две земли, без гальванической развязки (оптрона, реле, трансформатора и т.п.). Тут сигнальная земля может и должна соединятся с силовой. Просто соединять её нужно грамотно. Чтоб помехи не ползли с силовой линии. Разработчики дали нам возможность подводить маломощную часть схемы к более чистому месту на землятой шине. Если отрезать эту ногу от массы, и пдвести непосредственно к ней оплётку сигнального кабеля - весь потенциал, наводимый между источником сигнала и усилителем будет проходить через микруху. А он не маленький. Например на корпусе компа присутствует 110V. И это не в грозовую погоду...
Правильная разводка плат, почитай.
Здравствуйте. Подскажите как в схеме http://www.tehnari.ru/f11/t23534/index11.html#post195992 подключать транзистор.
Какую ножку куда подключать?
И какие выходы в Ком-порте куда подключать на схеме?
И еще, можно ли подключить сид, чтобы при нажатии на пульте любой кнопки - сид в ответ загорался на n-нную долю секунды?
Извините, может вопросы тупые, но я новичек)
Если можно - 3ДМаксовскую схемку как у Валерия, уж очень она наглядная:)
Начнем с того, что 78l05 не транзистор, а целая микросхема - стабилизатор напряжения. Подключается следующим образом:
Ground - GND
input - катоды диодов, подсоединенных к линиям com-порта.
output-фотоприемник, конденсатор, резистор.
Описание разъема здесь: PC serial port (RS-232 DE9) распиновка и описание @ pinouts.ru
Светодиод можно подключить через резистор в 1500 Ом к между линиями GND и CTS. Его мерцание будет свидетельствовать о передаче данных.
А лучше это сделать через транзисторный ключ (меньше нагрузка на сигнальную линию):
Транзистор типа КТ3102Б, подключаем так: базу через резистор в 12000 Ом к линии CTS
Эмиттер к линии GND
Коллектор через резистор в 470 Ом к катоду светодиода
Анод светодиода к выходу OUTPUT стабилизатора.
В целом, по аналогии со включением на этой схеме:
Электроды диода:
Электроды транзистора:
Благодарю, буду пробовать....
Подскажите еще какими ножками куда подключить ФП ?
Это зависит от конкретного ФП. Читаем что написано на корпусе и вбиваем в google вместе со словом datasheet. В ответ получаем ссылки на pdf-файлы- любой электронный компонент сопровождается такой штукой.
Там должно быть написано, какая ножка за что отвечет:
VCC он же +5V это OUTPUT стабилизатора
GND к GND
Data к линии CTS.
Цоколевку диодов и проверяем омметром.
Вот еще схемы и марки приемников:
Возможно, что ваш ФП найдется среди описанных.
Спасибо!
Чтото мне подсказывает что у меня расположение как на второй схеме. Средний контакт припаян к корпусу ФП. Единственное что знаю о моем ФП - на задней стенке написано GS. Ну а фотка - выложил выше)
Да, я тоже думаю что ножка 2 это GND :-)
