Простые схемы для желающих заниматься электроникой
Конденсатор в этой схеме сглаживает пульсации питающего напряжения, жедательно поставить его максимальной ёмкости. Можно поставить 4700 на 16 вольт, но в этом случае питающее напряжение не должно превышать 16 вольт.
А какой тематики схемы интересуют?
Не знаю как это прозвучит, но тематика "развлекательная" :) то есть какие-нибудь мелочи, украшения..... Хотелось бы увидеть схемку оптимального БП для данного усилителя, ну и заодно схемку БП для усилителя на TDA7294.
Кстати, на схеме для 1558Q указано напряжение 12В.... Тобишь я спокойно могу ставить конд 4700 16В?! Второй вопрос: корпус для усилителя из какого материала делать? Я имею ввиду, пойдет ли пластик?! Третий вопрос, сделал на усилители гнездо под штекер блока питания, сижу туплю, на нем три клемы, но ведь там есть + и - только по идее, получается что третья клема заземление? Или как?
Оптимальный блок питания - это трансформатор с подходящими характеристиками и диодный мост. :)
А схема блока питания для усилителя на TDA7294 уже есть в этой статье.
Насчет клем на штекере питания и насчет корпуса все еще жду ответов.... Еще хотел спросить, возникла проблема, схема спаяна и работает, но! работает не совсем так как должна, работает как надо только один канал, второй канал крайне тихо и с помехами сильными играет, грешил на конденсатор на 0,33мкФ, но перепайка ничего не дала (речь идет об усилители на TDA 1558Q) в чем может быть проблема? Неисправность самой микросхемы?!
Возможно, что и сама микросхема бракованная.
первое: можно ставить, единственная проблема в том, что такой же конденсатор на 12 вольт меньше по габаритам
второе: пластик хорошо, а металл лучше! он экранирует помехи и лучше рассеивает тепло.
третье: полагаю, это контакт наличия штекера в гнезде. Как вариант: он замыкается на минус, когда штекер есть, и размыкается, когда штекера нет, хотя возможно иначе. Точно можно установить прозвонкой.
Да можно поставить конденсатор 4700 16В, только не превышай питание 16 вольт.
Корпус можно как из металла, так и из пластика, на качество это не повлияет, главное грамотно развести провода.
А вот со штекером не всё понятно. Выложи фотку.
Да не как, 3 контакт он служит как крепление. Чтобы ты не вырвал гнездо при первом же использовании.
Друзья помогите! Вот такой вопрос: Хочу сделать так чтобы светодиоды мерцали по музыку! Как это сделать? Что необходимо? Какая схема может нужна!?
У меня акустика 2.1 вот от неё и надо чтоб мерцали диоды!
Valerik, поброди по форуму и сайту.. тут уже не раз обсуждалась эта тема.
так, народ, спаял усилок, все отлично пашет, но только проблемы:
1)усилок включен, акустика к нему подключена, вход не подключен - шум
2)то же самое, но только подключен плеер/кпк/компьютер - шум
3)если у источника уровень громкости невысокий, то шум
4)шума нет только при максимальном уровне громкости источника
сразу понял, что подключение кулера к бп негативно скажется на выходе - кулер убрал, шумы уменьшились, но остались достаточно громкими (это вам не тихое шипение азводского усилка, хоть даже и китайца)
подозреваю
1)не совсем аккуратную пайку миниджеков
2)конденсаторы
причем 2й вариант более вероятен.
З.Ы.Запитал схему от 12 в.
Ой все кажись понял, замкнул граунды обоих каналов, но завтра, сейчас лень) отпишусь, помогло или нет, но все равно интересно услышать мнение знающих людей.
З.з.ы. не надо говорить, что за вход не надо пальцами держаться)
Какую схему Вы использовали? Какой тип конденсаторов?
схема на tda1558q, кондеры как на схема (1 электролит ,3 керамики)
Схем с этим усилителем довольно много. Дайте ссылку на Вашу.
Керамические конденсаторы не пойдут, нужны пленочные. Керамические вносят 6% искажений в сигнал.
ElectronicsPage
Мой вариант собран на основании этого навесным монтажем и питается от компьютерного БП. Никаких шумов нет.
все, я решил проблему очень просто - поставил на вход вместо 33пик по 68пик, все отлично)
