Простые схемы для желающих заниматься электроникой
А как там такие детали рисовать?может есть какой то плагин?
Джокер, скорее всего он просто рисует детали, сохраняет их, а потом нужные вставляет в схему... Ну и подписывает... Валерий, я прав? :)
Здравствуйте! Я попытался собрать мультивибратор (на 1 странице), но, к сожалению, светодиоды постоянно светятся и не мигают. В чём может быть проблема?
Я сначала наделал готовых деталей, а потом уже из них делается схема.
Фотографию изделия можно посмотреть? Желательно покрупнее.
Вот фотографии. Я понимаю, что всё очень запутано, но это мои первый опыт.
    14.2 KB · Просмотры: 1,746
    18.8 KB · Просмотры: 1,247
    20.1 KB · Просмотры: 1,166
    16.2 KB · Просмотры: 942
    19.3 KB · Просмотры: 740
    18.8 KB · Просмотры: 873
Могу предположить что они все таки мигают, но с очень высокой частотой. Следует поэкспериментировать с емкостью кондеров.
Я бы посоветовал разобрать и спаять по новой, аккуратно размещая элементы, так, как на картинке. Схема абсолютно рабочая и при исправных деталях и безошибочном монтаже работает.
Проблема в том, что я пересобрал схему уже 2 раза.
Посмотрел схему. С теми номиналами, что там указаны, частота переключения выходит около 70-ти герц. Глаз даже мерцания не заметит.
Похоже Duke3D был прав. Попробуй заменить кондёры на 47мкФ. Поможет. А ещё транзисторы там лучше юзать простые, не составные. Например КТ3102 или КТ817.
А это на закуску: http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/04/
Огромное спасибо, обязательно попробую.
Ещё раз огромное спасибо всем! Действительно, заменив кондесаторы, получился результат, которой я желал увидеть. Ещё раз спасибо!!!
Валерий ответь мне пожалуйста на такие вопросы. Какую марку светодиода надо брать и на сколько вольт? Какая модель конденсаторов применяется? Заранее спасибо.
С уважением.
На эти вопросы в состоянии ответить и я :).
Светодиоды практически любые. Одним словом - обычные. Если продавцы совсем уж тупые, то проси "индикаторные". С конденсаторами та же история. Без разницы какой тип и производитель. Главное ёмкость (микрофарады) и напряжение (вольты). Причём напряжение можно брать и выше, главное чтоб не ниже, а-то взорвётся. Емкость сам по частоте вспышек подберёшь. Начинай с 47мкФ 16V и эксперементируй...
Спасибо за разъяснение. Я так понял, что свотодиод надо брать на 12 В, как показано на схеме. И еще схема работает на постоянке или перементке?
Тю. странные вопросы. Светодиоды нужно брать обычные, а у них напряжение около 1,6...3V. Питается схема постоянным током, напряжением 5...12V.
Здравствуйте, я по поводу усилителя, а можно такой же собрать, только мощней? и чтоб на 2 канала? Может много хочу, но спасибо за внимание. Хочется приблизительно ват 180-200. Буду благодарен, если выложите схему
Я спаял схему мультивибратора, все как указано на первой странице но почему то светодиоды не мигают. Вспыхнут и погаснут. Объясните в чем проблема. На фото показал какими номиналами резисторы, конденсаторы и модель транзистора. Питание использовал 9 и 12 В.
P.S. извините за плоховастое качество фотки, лучше сделать не могу.
Возможно один из транзисторов не работает, попробуй заменить.
Если бы транзистор один был нерабочий - горел бы один светодиод. Либо оба транзистора дохлые, либо тебе стоит их перевернуть. Мне кажется ты спутал базы с эмитерами. Хотя тогда бы при включении ничего не мигало. Фотка отзеркаленая что-ли?
КТ315 очень хилые. Когдато и я на них собирал мультивибратор. Так вот только с ними он не хотел у меня нормально работать. Я бы заюзал КТ3102 и им подобные...
