Простые схемы для желающих заниматься электроникой
Вот не надо ни чего описывать. Здесь ведь не форум поэзии и прозы. Нужно выложить схему, фото и написать что не работает. Так быстрее получите ответ. Я лично ни чего не понял. Особенно это "Прозвонив мультиметром обмотки выяснилось что они независимы одна от другой". А как должно было быть ?
красный и черный на обмотку запитки вольтметра через дтодный мост и конденсатор, а жолтый на измерение напряжения на выходе БП
минусы надо соединить.
скорее всего плюсы, т.к. минусы итак должны быть соединены
вот подключение, если что то не понятно, давайте фото или хотя бы схематический рисунок вашего вольтметра
    23.4 KB · Просмотры: 147
Человек пишет, что у него вольтметр. А вот что в действительности...
    25.5 KB · Просмотры: 152
    20.2 KB · Просмотры: 300
    18.8 KB · Просмотры: 216
Вот набросал схему
    11.6 KB · Просмотры: 215
Где минус измеряемой линии ?
Минус над красным, обозначил "-" чорного цвета.
    12.1 KB · Просмотры: 267
Ок, спасибо попробую.
на всякий случай, а то вдруг не поняли :)
    14.1 KB · Просмотры: 373
Вот две простые схемы регуляторов вращения вентиляторов.
По этой схеме регулировка в пределах 3,5в получается
(использовал lm317t вместо крена, остальные номиналы те же, что и на схеме)
Если просто вместо всей схемы перем.резистор на 100Ом поставить - это чем чревато?
Здравствуйте! В китайской двери звонок довольно тихий. А у меня есть такой вот проводной звонок 3V как на фото (взято из интернета). Смогу ли я воспользоваться ним оставив штатную кнопку от дверного звонка? Смущает подсветка кнопки, не будет ли она активировать звонок?
    14.3 KB · Просмотры: 68
Надо вскрывать обе кнопки и сравнивать начинку.
Там где подсветка, скорее всего нужно соблюдать полярность проводов.
И вообще нужны фотки.
Вопрос решился, проводной звонок при проверке оказался неисправен(звенит без умолку) оставляю все в заводском виде.
Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294 (TDA7293).
Теперь несколько слов о блоке питания.
Блок питания представляет собой понижающий трансформатор с двумя обмотками напряжением 25 вольт и силой тока 5 ампер. Диоды в выпрямителе лучше поставить сверхбыстрые, но в принципе подойдут и обычные. Желательно параллельно каждому диоду припаять конденсатор ёмкостью 0.01 mkF. Конденсаторы фильтра C1 и C3 имеют ёмкость 22.000 mkF на напряжение 50 вольт, конденсаторы C2 и C4 имеют ёмкость 0.1 mkF. Блоку питания уделите особое внимание, напряжение на обмотках должно быть одинаковым и конденсаторы фильтра тоже. Нельзя допускать перекоса напряжения. При подаче питания на усилитель, оно должно подаваться одновременно. В противном случае микросхема взорвётся, что очень впечатляет!
Напряжение питания в 35 вольт должно быть только при нагузке 8 Ом, если у вас нагрузка 4 Ома, то напряжение питания надо уменьшить до 27 вольт. В этом случае напряжение на вторичных обмотках трансформатора должно быть 20 вольт.
Если возникнут вопросы – пишите!
А тут выложена плата в 3D: http://www.tehnari.ru/f11/t23534/index38.html#post286603
Сенсей, а Вы не находите, что блок питания усилителя, как бы это помягче сказать, не очень стабилизирован?
К сожалению, Валерия больше нет на Технарях. :(
А описанный блок питания вполне типичен и абсолютно достаточен для данных микробов. Хотя, если есть желание, то можно цепи предусилителя микросхемы запитать отдельно от цепей усилителя мощности. Будет чуть лучше.
