Простые схемы для желающих заниматься электроникой
ах , да!! с Наступающим Новым годом!!!
всем послепраздничный привет. ребята, такой вопрос- ваяю макет жд . собрал моргалки для переездов, все хорошо.. хотелось бы как то озвучить движение локомотива... может у кого то есть схемка какого то имитатора движения паровоза? с чуханьем, с тутуканьем? знаю. что в цифровом варианте макета есть декодеры звуковые, но пока что для меня это весьма дорого....
    90.6 KB · Просмотры: 547
как подключить индикатор с общим катодом к схеме с общим анодом
Подкажите пожалуйста, как правильно подключить китайский вольтметр с 3 проводами диапазон измерения 0-100В.
Имею трансформаторный блок питания который выдает 35-40 вольт. выходное напряжение регулируется схемой на транзисторах. Я хочу подключить к этому блоку вольтметр который питается от 4-28 В. так заявляет продавец. Как мне его запитать чтоб он не сгорел и показывал напряжение на выводах? Спасибо.
San4oos, там в БП нужно организовать стабильное питание схемы вольтметра, к примеру 12V. Красный и чёрный провод - плюс и минус (масса) соответственно, а третий - информационный (жёлтый или белый провод) подключить к плюсовому проводу на выходе БП.
Я понимаю что нужно как то его ограничить в пределах 10-20 В. с помощью чего это можно сделать? У меня есть китайский модуль понижающий, но он работает до 28 вольт, а у меня мин 35.
С помощью стабилизатора, например типа LM317HVT (или др. с приемлемыми характеристиками) или на дискретных элементах (транзистор, стабилитрон, резистор).
Ничего ограничивать не нужно. Вольтметр можно запитать от отдельной обмотки того же транса, естественно с выпрямителем, фильтром и простейшим стабилизатором.
Если обмотка на нужное напряжение отсутствует, её можно намотать поверх имеющихся, при условии, что сердечник разборный или тороидальный. Для работы вольтметра достаточно будет 5-6 вольт, витков будет немного, количество можно рассчитать.
Ещё трансформатора не видели, а уже разбирать собрались.
Я же написал
Если добавить обмотку невозможно, для питания вольтметра можно использовать готовую схему от копеечного китайского зарядника для телефона, разместив её внутри корпуса БП.
И разборный лучше не трогать. Гудеть будет. Но я не об этом. Может на нём уже есть обмотки на все случаи жизни.
Необязательно. Гудеть будет, если он и до этого гудел. Я на Ш-сердечниках вообще с нуля мотал и первичку и вторичку, на каркасе собственной конструкции. Никаким компаундом не заливал, и никакого гудения вообще нет. Вот один из этих трансформаторов: http://www.tehnari.ru/2381365-post26.html
У меня с Ш- образными вообще проблем не было с гулом. А вот с ШЛ(особенно) и ПЛ побороться приходилось.
Мы на заводе осваивали производство ШЛ сердечников. Побороть гудение можно только ОЧЕНЬ внимательно собирая половинки сердечника. Витки ленты подскажут, какой стороной сложить разрезанные части. Нельзя сложить их, перевернув. Нельзя перепутать части из разных пар сердечника. Зазор катастрофически не сложится.
Далее. Зазор полезно заполнить порошком карбонильного железа. Тонкий порошок, с добавкой любого клея. Тонкий слой снижает потери на малых напряжённостях поля. (пример- типа согласующих и других слаботочных каскадов). При разборке нужно снимать слой, сделанный при сборке. Движение при шлифовке- только вдоль слоёв. Поперечные движения наволакивают металл с одного слоя на другой, что увеличивает потери. Напряжённость магнитного поля лучше выбирать не более 1,4 Тесла.
Я почти год занимался этой темой.
Как то давно использовал для этого броневые сердечники серии СБ, они мягкие хорошо крошились. Потом смешивал с каким нить лаком и мазал.
Есть там такая обмотка, кажись вольт 9-15, но к сожалению если запитать от ней то не пказывает вольтаж на нужном выводе. Возможно я не так подключал. А подключал следующим образом: красный и черный на обмотку запитки вольтметра через дтодный мост и конденсатор, а жолтый на измерение напряжения на выходе БП. но вольтметр показывал ноли.
Прозвонив мультиметром обмотки выяснилось что они независимы одна от другой.
