Простые схемы для желающих заниматься электроникой
Так там всё показано. :eek:
Вот две простые схемы регуляторов вращения вентиляторов.
Валерий, подскажите, можно ли к этой схеме (где КР142ЕН5А) подключить два кулера 120x120 и 92х92 или лучше сделать для каждого отдельно? Если можно два кулера подключить к одной схемке, то каким лучше образом это сделать? Спасибо.
Учитывая, что кулер потребляет ток около 200 миллиампер, к одному регулятору их можно подключить 6-7 штук. Только стабилизатор надо установить на теплоотвод.
Мой мультивибратор
Как не странно, работает!!!...
А почему странно?
Валерий извини конечно за тупую просьбу но не мог ли ты мне нарисовать саму плату цветомузыки без деталей а то я не могу понять пожалуйста вот вотэта цветомузыка http://www.tehnari.ru/f11/t23534/index9.html
Печатная плата и расположение элементов на ней. И плата в формате .cdr в масштабе 1:1.
Рисунок дорожек показан со стороны фольги.
    58.7 KB · Просмотры: 3,427
    20.2 KB · Просмотры: 801
  • плата цму.zip
    плата цму.zip
    10.6 KB · Просмотры: 118
А нет у вас схемы простого микшера?
Где-то на 4 5 каналов.
А какой нужен транс для усилителя на TDA1558?
Валерий а какой программой вы пользовались для изготовления экскиза?
ТТП60
Выходное напряжение, В 16.5
Выходной ток, А 4.2
Мощность, Вт 60
Вот этот подойдет?
Для украшательства морды своего аппарата некоторым количеством светодиодов подыскиваю подходящую схему. Типа уже упоминавшейся уже здесь бегущей полоски на светодиодах. Проблема заключается в том, что работа устройства определяется задающим генератором на 555 и огоньки так и будут тупо бегать с установленной RC-цепочкой скоростью. Вопрос: можно ли внести разнообразие в индикацию (наверное, только в ее скорость), используя какие-то реальные электронные сигналы? Подчеркиваю: не сформированные программно и взятые затем изнутри камтутера через LPT или какой иной порт, а настоящие сигналы его работы? Терменвокс первым пришел в голову, но может, что попроще? HDD, клавиатура, мышь, шина? И как их смикшировать?
Это зависит от конкретного ФП. Читаем что написано на корпусе и вбиваем в google вместе со словом datasheet. В ответ получаем ссылки на pdf-файлы- любой электронный компонент сопровождается такой штукой.
Там должно быть написано, какая ножка за что отвечет:
VCC он же +5V это OUTPUT стабилизатора
GND к GND
Data к линии CTS.
Цоколевку диодов и проверяем омметром.
Вот еще схемы и марки приемников:
Я не могу понять совершенно, LongCat пишет "Data к линии CTS" и тут же приводит схемы, на которых Data входит в 1, а CTS (8) замкнут на (7), из которого берут +12v. В инете ДАТА входит вообще куда угодно: 1,2,3,6 и вот теперь 8. Кто собирал, так куда же идет сигнал с фотоприемника???
