Простые схемы для желающих заниматься электроникой
Пробовал появляются заметные шумы.Пишу с помощью Audacity.
Такие же шумы будут и после добавления усилителя. Отражения звука от стен, шум вентиляторов - все это также будет усилено и передано в ПК.
Электретный микрофон - не самый подходящий прибор для записи звука.
Спасибо,наверное куплю радиомикрофон)
Тут еще вот над чем нужно подумать - какой характер шумов? Если это наводки на сигнал от оборудования ПК, еще можно побороться с ними с помощью усилителя.
Если же это фоновый шум, который воспринимается микрофоном - увы.
Есть еще вариант, поставить к микрофону рупор из газеты или журнала.
Попробую. Да, фотодиод можно использовать, как батарейку. Тогда получается солнечный элемент: свет, попадая на диод, вызывает появление разности потенциалов на его концах.
Но чаще (как и в рассматриваемых схемах) фотодиод используется, как плечо делителя напряжения (резистор), обладающий очень большим сопротивлением в темноте, для чего диод включается в обратном (запертом) направлении. При освещении сопротивление диода резко (на несколько порядков!) падает, и если средняя точка такого делителя подключена, например, к базе транзистора, то мы получаем управляемый светом ключ.
но ведь база транзистора управляется током (если я не ошибаюсь) и в данном случае мы подали ток в 100 раз меньший (через резисторы 47К и 1К), как же нам подсчитать эти плечи если сопротивление фотодиода плавает? если бы он просто открывался при определенном освещении и закрывался то нет проблем подал пучок света - открыл, убрал свет - закрыл, а так яркость светодиода плавает и плечи вместе с ним?? ну или наоборот
Есть зависимость между освещенностью фотодиода и током через него.
Нужна помощь по бп есть трансформатор 12в.5а. хочу запитать усилитель на тда8568Q.Какие мои действия нужно ли повысить выходное напрежение,какие диоды использовать на мост(есть в наличие д226б),какой емкости конденсатор использовать.Бп делается именно под эту микросхему.Зарание благодарен.
Двенадцать вольт постоянного? Или переменного? Если постоянного то можно сразу подключать к усилителю и ничего переделывать не надо. Если переменного, то надо собрать диодный мост на любых диодах, рассчитанных на ток в пять-шесть ампер и поставить фильтрующий конденсатор ёмкостью не менее 3300 микрофарад.
12 вольт переменного я знаю что нужен мост но не знаю мои диоды вроде слабоваты.А как же рекомендуемая 14,4вольта?
После выпрямления, напряжение возрастет в 1.3 раза.
Для повышения эффективности лучше всего использовать диоды Шоттки.
Подскажите где найти русское описание микросхем тда или если не сложно объясните в тда8561Q 4,14,16 нога для чего.Зарание благодарен.
На русском языке будет найти сложно, кроме того, при переводе могут возникнуть ошибки.
Также, в англоязычную документацию постоянно вносят дополнения, а перевод может этого не учесть.
Цифровой термометр.
Этот цифровой термометр можно порекомендовать для сборки начинающим радиолюбителям.
Этот термометр может работать с двумя датчиками, что позволяет измерять температуру в помещении и на улице одновременно. Микроконтроллер ATtiny2313, являющийся основой термометра, легко запрограммировать и он очень дёшево стоит.
У термометра две кнопки. Нажатие на кнопку, вызывает индикацию температуры от соответствующего датчика.
Для индикации отрицательных значений установлен дополнительный светодиод.
Для правильной работы прибора все фьюзы в микроконтроллере остаются без изменения, по умолчанию, кроме CKDIV8. Его надо установить в "1".
Я собрал эту конструкцию буквально за час и она сразу заработала.
    25.9 KB · Просмотры: 3,281
    65.1 KB · Просмотры: 963
    118.4 KB · Просмотры: 687
  • Прошивка.zip
    Прошивка.zip
    1.3 KB · Просмотры: 150
Бегущий огонь на микроконтроллере.
Данное устройство управляет 13 светодиодами, подключенными к портам микроконтроллера. В качестве микроконтроллера используется МК фирмы ATMEL ATtiny2313. Схема обеспечивает выполнение 12 программ эффектов, 11 из которых - индивидуальные комбинации, а 12-тая программа – последовательный однократный повтор предыдущих эффектов. Переключение на другую программу осуществляется нажатием на кнопку SB1. Программы эффектов включают в себя и бегущий одинарный огонь, и нарастание огня, и бегущую тень и многое другое.
Устройство имеет возможность регулировки скорости смены комбинаций при выполнении программы, которая осуществляется нажатием на кнопки: SB2 – увеличение скорости и SB3 – уменьшение скорости при условии, что переключатель SA1 находиться в положении “Скорость программы”. Также имеется возможность регулировать частоту горения светодиода (от стабилизированного свечения до легкого мерцания), которая осуществляется нажатием на кнопки: SB2 – уменьшение (до мерцания) и SB3- увеличение при условии, что переключатель SA1 находиться в положении “Частота мерцания”. У переключателя SA2 замкнутое положение соответствует режиму регулировки скорости выполнения программ, а разомкнутое - режиму регулировки частоты горения светодиодов.
Порядок нумерации светодиодов в схеме соответствует их порядку зажигания при выполнении программы. В устройстве выбрано при программировании тактовая частота 8 МГц от внутреннего генератора (фьюзы CKSEL3..0 - 0100).Хотя возможно использование частоты в 4 МГц(фьюзы CKSEL3..0 - 0010) с соответствующими изменениями временных интервалов работы схемы.
Для схемы подойдут любые светодиоды с напряжением питания 2-3 вольта, резисторами R1-R17 можно регулировать яркость свечения светодиодов.
Видео работы устройства можно посмотреть тут: Видео@Mail.Ru: Валерий Афанасьев : Моё видео : Бегущий огонь
    32.6 KB · Просмотры: 3,305
    56.5 KB · Просмотры: 584
    108.9 KB · Просмотры: 475
    67.4 KB · Просмотры: 545
  • прошивка микроконтроллера.zip
    1.7 KB · Просмотры: 128
    202.3 KB · Просмотры: 501
Валерий Можно фото с другой стороны?
_______________
З.Ы. 400 пост.
Там нет дорожек, монтаж навесной, проводочками.
На схеме не указан электролитический конденсатор (а на монтаже он есть).
Кнопки желательно подключить к +5 через резистор в 10к, тогда схема будет работать стабильнее.
Конденсатор в непосредственной близости к микроконтроллеру никогда лишним не будет. Что касается кнопок, то я нестабильности не заметил.
Чтобы заметить, нужно, например, взяться рукой за оголенную часть провода, идущего от кнопки к МК. Для дополнительного эффекта можно положить вторую руку на системный блок.
