Простые схемы для желающих заниматься электроникой
мультиметр
помогите научится пользоваться этой штукой
    143.2 KB · Просмотры: 516
Надо было цифровой купить, там всё намного понятнее.
что обозначает ACV и DCV
ACV - напряжение переменного тока, DCV - постоянного.
да, хотя бы самый дешевый китайский
Здравствуйте. Может не совсем в эту тему, но все же:
сижу читаю - про одну схему разговор, потом про другую, опять про первую. И уже со страницы 20 ссылки на то, что где то раньше было. К чему это я все? :)
Почему бы не создать в этой теме свои подтемы:
1. мультивибратор
2. усилитель на TDA...
3. регулятор громкости
4. вопросы о приборах, деталях
ну и так далее.
Искать, читать станет проще, а то как-то не систематизировано все:(
Да, есть такое дело... Увы... Но когда я создавал тему, не подумал, что она будет настолько востребована. А если сейчас её раскидать по разным разделам, то потеряется большая часть постов. Теперь планирую для каждой новой конструкции создавать новую тему в разделе "Электроника для начинающих".
Почему потеряется?
В новых постах писать продолжение (по тематике), а кому нужно начало, тому давать ссылку сюда
P.S. Хороший дизайн сайта на сегодня :)
Да, так можно. Но слишком много по каждой теме переносить надо и потеряется общая нить.
Да не, нормально все, тут в основном по делу и если че то уж надо(усилок или еще чего) то если все почитать то инфы очень много полезной и легче делать потом.
Может что-то не так понял? Почему нить потеряется? Еще страниц 20-30 и тогда, вероятнее всего, уже трудно будет искать начало-конец какого-то одного вопроса.
Зачем переносить, пускай здесь все так и будет, а продолжение в новом.
Это к размышлению, ни на что не претендую.
Извиняюсь за отступление от общей тематики данной ветки.
Привет всем. таки вопросы: 1.-если на микруху 7294 приляпать радиатор с вентилятором от старого компа с ЦП хватит ли его для охлождения при максимальной нагрузке?
2.- подскажите микросхему стерео уселителя НЧ .мощностью парядка 1-2 вата с питанием от 3.6 вольт.
Спасибо!
это не просто собирать конкретные посты по каждой теме (как тут к примеру) и делать переносы - и так же это может просто удалиться или потеряется при переносе.
Спасибо!
Тут почитай, вторая схема тебе вполне подойдёт. http://www.tehnari.ru/f23/t34723/#post312784
спасибо! А как на счёт первого вопроса? просто сборка уселка уже подходит к концу а радиатора нормального нет есть только с компа процесорный.
От какого процессора? Я на теплоотвод от атлона сажал две таких микросхемы и они нормально работали. Только вентилятор не снимай, он может понадобиться.
я и хотел оставить куллер. а микросхема у мну всего одна пока.
вопрос у меня вся бас система получаеться два ома не сгорит ли микруха. может мне лутьше последовательно две калонки подключить.?
Два ома маловато... А почему у тебя так получилось?
А мультивибратор от 9 вольтов можно питать?
