Простые схемы для желающих заниматься электроникой
Простая цветомузыкальная приставка.
Эта приставка обладает как достоинствами, так и недостатками. Из достоинств это простота, надёжность и хорошая повторяемость устройства, что для начинающих немаловажно. Она не требует наладки и начинает работать сразу при условии применения исправных деталей. К недостаткам можно отнести низкую чувствительность и мерцание ламп во время работы. Так же к недостаткам можно отнести зависимость работы устройства от громкости звука. Последнее можно устранить поставив на вход собственный усилитель. Однако эта конструкция позволит совсем по другому воспринимать музыку. Для сборки понадобятся следующие детали:
1. Тиристор КУ202Н – 3 штуки
2. Конденсаторы с рабочим напряжением 160 вольт:
0,1 mkF
0,25 mkF
0,5 mkF
1,0 mkF
3. Резисторы:
10 kOm
1,2 kOm
680 Om
560 Om
4. Переменный резистор 10 kOm
5. Трансформатор
Все эти детали, за исключением тиристоров, можно найти на старых платах от отечественной радиотехники. Тиристоры придётся купить.
Как видно из схемы, устройство питается сетевым напряжением, для того, чтобы обезопасить эксплуатацию устройства, на входе стоит трансформатор который выполняет двойную функцию: он создаёт гальваническую развязку от сети и повышает уровень входного сигнала. Это единственная деталь, которую придётся изготовить. В качестве основы подойдёт любой малогабаритный трансформатор, отлично подходит трансформатор от абонентского громкоговорителя (он подходит без переделок) или трансформатор от старого телефона (его придётся перемотать). При самостоятельном изготовлении трансформатора надо поступить так: аккуратно разобрать трансформатор и запомнить, как он был собран. Снять старые обмотки и намотать новые. Намотка производится проводом диаметром 0.2 мм. Первичная обмотка содержит 100 витков провода. Потом поверх первичной обмотки надо намотать слой изоляции. В её качестве могут выступать как бумажная лента, так и лакоткань. После этого наматывают вторичную обмотку. Она содержит 500 витков того же провода. Все обмотки надо закрепить на каркасе скотчем или изолентой. Далее трансформатор собирается и проверяется. Необходимо проверить трансформатор на отсутствие контакта между первичной и вторичной обмотками.
Собрать устройство можно на любом изолирующем материале. В качестве элементов крепления и пайки деталей служат обрезки медного провода диаметром 1.5 мм, которые вбиваются в отверстия платы. Тиристоры установлены на алюминиевых уголках для простоты монтажа. Источником света служат лампы накаливания мощностью 100 ватт и напряжением 220 вольт. Сейчас появились в продаже зеркальные лампы разнообразных цветов, они подходят как нельзя лучше. К каждому каналу устройства можно подключить до 500 ватт нагрузки, а если поставить тиристоры на радиаторы – 1000 ватт.
На картинках представлены принципиальная схема, монтажная схема и общий вид устройства с разных ракурсов. Если возникнут вопросы – пишите.
Несколько слов по технике безопасности:
Не забывайте, что устройство питается сетевым напряжением! Будьте внимательны и осторожны! Все подключения и перепайки производите только при выключенном устройстве!
    88 KB · Просмотры: 25,234
    39.7 KB · Просмотры: 11,461
    71.5 KB · Просмотры: 24,424
    23.8 KB · Просмотры: 11,979
Продолжение. Для более продвинутых могу нарисовать чертёж печатной платы.
    52.6 KB · Просмотры: 7,474
    97.3 KB · Просмотры: 6,298
    74.5 KB · Просмотры: 9,345
    46.7 KB · Просмотры: 7,200
А вот практическое применение фотореле. Собрал буквально за час. Теперь Валл-и стал ещё более крутым :)
На фото изображён практически весть процесс, но я поясню. Инфракрасный светодиод установлен под загрузочным лотком так, что бы лоток его перекрывал в закрытом состоянии. Фотодиод находится над лотком. Транзистор прикручен к корпусу винтом и весь монтаж выполнен навесным способом. Два белых светодиода располагаются по углам приёмного окна DVD-Rom'a. Теперь при открывании лотка подсветка автоматически включается. Всё крайне просто.
    127.6 KB · Просмотры: 2,509
    93.2 KB · Просмотры: 2,696
    99.6 KB · Просмотры: 2,975
    57.5 KB · Просмотры: 3,072
    48.6 KB · Просмотры: 3,824
Продолжение...
    58.6 KB · Просмотры: 2,631
    68.2 KB · Просмотры: 2,810
    74.8 KB · Просмотры: 2,406
    84.2 KB · Просмотры: 2,345
Бегущий огонь на десять шагов.
Конструкция реализована на двух микросхемах. КР1006ВИ1 – это таймер, а К561ИЕ8 – счётчик. Таймер является генератором импульсов, которые заставляют счётчик изменять своё состояние и переключать выходы. Когда счёт дойдёт до десяти, счётчик сбросится и цикл будет повторяться. Если резистор 47 кОм заменить на переменный, то появится возможность регулировки скорости переключения. На монтажной схеме рядом со светодиодами поставлена цифра красного цвета, эта цифра обозначает порядок зажигания светодиодов. Тип транзисторов на схеме не обозначен по той причине, что если у вас маломощные светодиоды, то можно вполне обойтись и без них, подключив аноды светодиодов прямо к выводам микросхемы. Если же планируется использовать сверхяркие светодиоды, то можно установить транзисторы КТ315, а если вы хотите получить от конструкции достаточную мощность для питания нескольких цепочек светодиодов, тогда следует установить транзисторы КТ972А. Резистор 500 Ом можно заменять на более подходящий для типа используемых светодиодов. Питается схема напряжением 5 вольт.
Интересный эффект получается, если создать цепочку из двадцати светодиодов и включить их таким образом, чтобы получить как бы два бегущих навстречу друг другу огня.
В архиве есть чертёж печатной платы в масштабе 1:1 и в формате .cdr версии 12.
А вот доработка этой схемы: http://www.tehnari.ru/f133/t23534/index42.html#post295887
    66.9 KB · Просмотры: 7,226
    47.7 KB · Просмотры: 4,101
    32 KB · Просмотры: 3,209
    33.6 KB · Просмотры: 3,859
  • плата.zip
    плата.zip
    21.4 KB · Просмотры: 1,009
    40.5 KB · Просмотры: 8,832
Ну так у него живой и продвинутый интеллект, как же ему не развиваться?
Валерий
Может подскажешь аналог этим старым лампочкам? а то от них красиво не будет)
Каким лампочкам? В светомузыке? Так на лампах-то получится лучше всего. Я имею в виду вот такие лампы.
    12.1 KB · Просмотры: 1,347
Валерий
в какой из схем ты имеешь в виду лампочки? во всех схемах светодиоды можно использовать какие удобно главное с резисторами угадать.
сори уже ответили :D
Dram
Ну я же сказал лампочки а не светодиод=)
Валерий
спс
кстате невыкинешь схемок для усилка,типа кнопки супер бас ,или разные ефекты ,сурроунд например)
Только не повторяйся на счёт отго что лучше будет без этого всего , сдесь я с тобой не согласен , потомучто стандартный звук от микросхемы tda1558q мне совсем не нравиться)(Люблю хороший бас...)
Dram
Валерий
спс
позволю изложить свою мыль , если она будет не правельной то Валера поправит.
Я так думаю что для большего бассса нужны болие мощные конденсаторы, и для кнопки супер басс их нужно запаролелить в схеме и провести через выключатель
Dram
Валерий
спс
Тогда делай на TDA7294, баса хоть отбавляй. И я не занимаюсь всякими эффектами, соответственно и схем не держу. Кстати, всякие подобные устройства довольно сложны, тогда уж проще поставить обычный темброблок.
Сам по себе конденсатор в фильтре питания не поднимет бас, он только поможет усилителю справляться с пиками громкости, в тот момент, когда идёт большой ток. Для подъёма уровня частот нужно применять темброблок, и желательно на активных элементах. Кнопка "супер бас" на музыкальных центрах не подключала конденсаторы, она изменяла усиление на низких частотах.
а ещё могу добавить.. супер бас можно получить только с помощью нормального саба.. а в интегральных усилках реализовать нормальный бас практически нереально.. если конечно применить микросхемы STK и хороший блок питания, можно качнуть акустику .. но применяя TDA-шки, врядли получится что то приятное на слух.. скорее хрипение с искажением в 20% .. (ведь вся серия TDA и была направленна как бюджетная )..
Я знал что ты появишься :D
может накатаешь чем можно украсить усилитель
Да, Лёнь, конечно. Для супер баса нужен именно сабвуфер и желательно активный. А создание хорошего сабвуфера это сложная задача. Обычные колонки являются компромиссом между габаритами и приемлемым басом.
украсить?
хмм
на мой взгляд, усилок должен выглядить примерно так
а это то , что я называю идеалом для музыки Musical Fidelity
А как тебе мой усилитель? С учётом того, что это сделано на коленках.
а что фотка была? сорри где то пропустил, ща пройдусь по топику..
