Простые схемы для желающих заниматься электроникой
А что это такое? Управление вентиляторами?
Да, это управление вентиляторами. Идеальный вариант, чтобы в схеме были кнопки вкл-выкл, и переменное сопротивление для изменения скорости вращения.
А на сколько вентиляторов?
Вот две простые схемы регуляторов вращения вентиляторов.
    46.8 KB · Просмотры: 14,110
    57.8 KB · Просмотры: 15,745
7805 - это аналог КР142ЕН5А, а для КР142ЕН12А я не помню аналога, но можно поискать в интернете. Дополнительный переменник в схеме служит для установки начального напряжения, при котором вентилятор надёжно зпускается. Тебе надо собрать пять таких схем для независимой регулировки пяти вентиляторов. Ка подключить тумблер догадаешься? :)
Про кренки поищу аналоги в инете. С переменником понял, спасибо ) Тумблер можно поставить в разрыв питания.
Да, вопросы будут - пиши. А схему на КР142ЕН5А предложил INFERION.
Аналог КР142ЕН12А - LM317 ;)
помогите найти схему фотореле с минимум деталей и рашитаную на напряжение 220
если вам не трудно то отправте схему по этому адресу djoker-drakyla@mail.ru
да чуть не забыл схема должна роботать на транзисторах или логических элементах тобиж без контактных устройствах
спасибо, очень полезная информация. Но есть вопросик один - можно попросить одну схему? Просьба не посылать далеко, так как я ничего в этом не смыслю и "Расчёт резистора для светодиода" мне ничего не пояснил.
А схемку хотелось бы такую: чтобы можно было бы подключить 20-40 светодиодов (зелёних или красных - НЕ синих) к жёсткому диску. Ну, типа так - когда HDD спит, горит половина диодиков (10 или 20), а когда винчестер работает, ну, лампочка дёргается - тогда дёргалась бы вторая половина диодов (опять 10 или 20). Вкупе с теми, что горели и раньше.
Как это осуществить? Первую половину я теоретически понимаю - надо просто эти LED диоды подключить к молексу - если комп работает, значит горят и они. Хотя понятия не имею, что с чем спаивать. А как быть с другой половиной?
Заранее спасибо.
Да. За первую половину верно. Делаешь гирлянду и подключаешь в молекс, а вот со второй половиной дела тоже не так уж и плохи. Покупаешь обычный N-P-N транзистор, на достаточную мощность. Например КТ817. Эмитер на массу (чёрные провода в молексе), Базу подключаешь к минусу светодиода жёсткого диска (плюс остаётся подключеным к мамке). А оставшийся коллектор к гирлянде. Это будет минус. Второй конец гирлянды к молексу в жёлтый провод (это +12V). Только убедись что у светодиода HDD общим является минус (минус замкнут на корпус, а на плюс идёт сигнал, а не плюс подключен к +5V, а сигнал идёт на минус светодиода). А-то мало ли, вдруг материнка ненормальная?..
Как соединить гирлянды? Если светодиоды не сверхяркие - по 5 штук последовательно. На каждую такую цепочку по резистору где-то на 220 Ом. Набираешь таких цепочек, сколько нужно, и соединяешь их паралельно. Гирлянда на 12V готова.
Если повернуть КТ817 мордой на себя, а ногами вниз, то слева на право: Эмитер, Коллектор, База.
Вот пример:
Удачи :).
Спасибо, попытаюсь всё это переварить и понять...
Валерий нужна схема генератора для питания лазерного светодиода ,
и почему при подаче постоянного напряжения лазерный светодиод
не поджигает спичку!?........и обязательно ли для его питания генератор?.........
и обязательно ли генератор должен работать с частотой в 500 Гц,
и с какой частотой должен работать генератор чтоб лазерный светодиод мог жеч
не только спичку,но и отрезать её,при этом без выхода из строя самого диода!?????
Я питаю постояным напряжением. А от INFERION придумал и изготовил специальный генератор для своей супер указки. Подробное описание этого устройства есть в его дневнике. Лазеррные диоды тоже бывают разной мощности, может её просто не хватать для поджигания спички. Если же диод достаточной мощности, то дело, скорее всего, в токе, который протекает через диод. Он явно недостаточен.
Всё о лазерах.
LASERS.ORG.RU | Первый Российский сайт о лазерах и лазерных указках
Для тех, кому понравилось заниматься электроникой.
В библиотеках (в обычных :) ) до сих пор еще можно взять журнал "Радио" за 80-е - 90-е годы. Там очень много простых, но рабочих схем с подробным описанием, а детали еще можно купить и сейчас.
Если найду электронную ссылку, добавлю позже.
А вот и ссылочка: Архив журнала "Радио"
Файлы в формате djvu, для просмотра можно использовать одну из этих программ. Или поищите здесь.
Тема классная, но может её стоит переместить в раздел "электроника", а, Модераторы?
(Извиняюсь за офтоп)
Да, в 3DS-Max 7.0
Побовал в Paint, но очень долго получается :)
