собрал данную схему ничего не мигает просто горит... в чём может быть причинаЭти схемы предназначены для тех, кто собирается начать заниматься электроникой. Эти схемы можно применять в моддинге.
Начало - это самый трудный процесс, но все мы когдато начинали.
Первая схема - простейший мультивибратор. Но не смотря не его простоту область применения его очень широка. Ни одно электронное устройство не обходится без него.
На первом рисунке изображена его принципиальная схема. В качестве нагрузки используются светодиоды. Когда мультивибратор работает - светодиоды переключаются.
Для сборки потребуется минимум деталей. Вот список:
1. Резисторы 500 Ом - 2 штуки
2. Резисторы 10 кОм - 2 штуки
3. Конденсатор электролитический 47 мкФ на 16 вольт - 2 штуки
4. Транзистор КТ972А - 2 штуки
5. Светодиод - 2 штуки
Транзисторы КТ972А являются составными транзисторами, то есть в их корпусе имеется два транзистора, и он обладает высокой чувствительностью и выдерживает значительный ток без теплоотвода.
Когда вы приобретёте все детали, вооружайтесь паяльником и принимайтесь за сборку. Для проведения опытов не стоит делать печатную плату, можно собрать всё навесным монтажом. Спаивайте так, как показано на рисунках. Рисунки специально сделаны в разных ракурсах и можно подробно рассмотреть все детали монтажа.
А уж как применить собранное устройство, пусть подскажет ваша фантазия!
Добавил вариант схемы с регулировкой частоты вспышек. Для первых экспериментов, если не требуется большой ток светодиодов, то транзисторы можно заменить на КТ315.
п.с. вместо светодиода ставил кусочек из 3-х светодиодов от LED-ленты
подскажите, пожалуйста, марку и модель осциллографа, наиболее подходящего для построения схем из 500 схем для радиолюбителя. Дистанционное управление моделями » RadioSovet - книги и журналы по электроникеОсциллограф там нужен для того, чтобы настроить блоки кодировки команд - шифраторы-дешифраторы. Вот здесь действительно был бы полезен осциллограф. Но для этого достаточно и низкочастотного осциллографа и даже программного для компьютера...
Доброго времени суток. Скажите, а можно конденсатор заменить с 47 мкФ 16 вольт на 47 мкФ 25 вольт(у себя не нашел необходимых) ? Как при этом необходимо изменить входное напряжение? И обязательно ли подавать напряжение(например) 12 вольт, или можно и меньше? И еще вопрос. Резисторы на 10 кОм и конденсаторы 47мкФ ведь можно заменять на другие, от этого же только частота мигания светодиодов зависит?Эти схемы предназначены для тех, кто собирается начать заниматься электроникой. Эти схемы можно применять в моддинге.
Легко, хоть на 400В (простое правило для электролитических полярных кондёров: не путать полярность и рабочее напряжение должно быть не ниже (лучше всё же иметь хотя бы минимальный запас) напряжения цепи в которой конденсатор будет работать, т.е. например питание в цепи 12В конденсатор ставим минимум 16В)можно конденсатор заменить с 47 мкФ 16 вольт на 47 мкФ 25 вольт
НикакКак при этом необходимо изменить входное напряжение?
Можно меньше, но тогда возможно (зависит от величины разницы напряжения) придётся подобрать резисторы в базах транзисторов, и ограничители на светодиодах (от резисторов в базах будет зависеть открытие транзисторов, а от ограничителей будет зависеть яркость свечения светодиодов)И обязательно ли подавать напряжение(например) 12 вольт, или можно и меньше?
резисторы ограничивают напряжение на базу, а от конденсаторов (их ёмкости) зависит частота вспышекРезисторы на 10 кОм и конденсаторы 47мкФ ведь можно заменять на другие, от этого же только частота мигания светодиодов зависит?
Спасибо огромное за схемы. Собрал мультивибратор.
Скажите, пожалуйста, в какой программе сделаны схемы как во вложении?
компас 3д если не ошибаюсь
