- 25 Сен 2012
Ну это конечно.И при прослушивании звуковых фонограмм на большой громкости...![]()
Я подразумевал что речь идет про усилитель с неподключенным источником звука.
Помогаю: в неправильной разводке платы, посмотрите вариант, доработайте под SMDПомогите понять, в чем причина неисправности.
....О, Святейшая из Светлейших! tehno025...Интересно, о какой работе тут может идти речь?.....
Мурад, дайте силку правильно. Никто небудеть морочат себя ее искать. Может бить только самие трудолюбивие решатся?...На мультивибраторе (tehnari.ru/f117/t23534) .....
Резисторы влияют на частоту,как и конденсаторы,а вот резисторы питания светодиодов подерживают ток необходимый для них например 20мА, так вот их менять точнее номинал НИ КАК низя иначе сгорят, есть программка для расчета частоты,для начала поменяйте конденсаторы в большую сторону, например стояли 10 мФ,поставте 47мФ.СХЕМА эта????На мультивибраторе (tehnari.ru/f117/t23534) слишком быстро мигают светодиоды (по сути просто горят). Поможет ли смена 10кОм резисторов на 100кОм+ резиторы?
P.s. Как долго сие устройство может гореть от 9в батарейки?
Вот это правда.Обычный мультивибратор, с первого поста этой темы (левый). Я не могу ссылку дать, нету 10 сообщений.
.... Vcc неболее 5-6 вольт, а то будет обратний пробой переходов база - емитер транзисторов.... период моргания разчитиват по формуле:
Т = 0,7Rб1 * С1 + 0,7Rб2 * С2 ....и отношение Rб / Rс <= "беттах" транзисторов......
