Простые схемы для желающих заниматься электроникой
1. 12V Bond Bistable Relay Module Car Modification Switch One Key Start and Stop the Self-Locking
2. Touch a button to start and stop the bistable latching relay module microprocessor controlled electronic components 12V
Так понятней?
Так понятней?
хех)) не понятно))я имею ввиду в контексте сообщений ниже
Ребят подскажите такая задача, вот в схеме которая ниже вместо диодов, должно срабатывать реле, но особым образом:
-1-(при выключённом реле)свет попал на фотодиод - реле сработало-свет пропал- реле остаётся в томже положении
-2-(при включённом реле) - свет опопал на фотодиод-реле отключилось, свет ушёл-реле также остаётся выключенным
Вариант такое провернуть? Наверняка нужна другая схема, или особое реле?
если применить поляризованное реле, то можно практически без усложнения схемы(если контактов реле хватит).
при обычном реле схема усложнится - нужна триггерная схема
    19.5 KB · Просмотры: 128
Так понятней?
И шо у нас англоязычный форум что ли? Николай сделай в удобоваримой читаемой форме.
Эмм...
Дело в том, что по-русски уже написано на Али. Я этого тоже не понимаю и всегда жму ссылку "Посмотреть название на английском".
    7.5 KB · Просмотры: 74
еще одна подобная схема
    5.9 KB · Просмотры: 244
Добрый день, уважаемые форумчане. Может вопрос не по теме но хотелось бы узнать какие нужно реле чтобы собрать такую схему:
    15.2 KB · Просмотры: 146
:) вы лучше словами напишите что вам нужно
Значится нужно подключить двигатель от шуруповерта для поворота лотков в инкубаторе (он там должен поворачиваться в одну и другую сторону). Проблема вся в том что на контроллере для этого предусмотрено три выхода в то время как на двигателе только два. К тому же на контроллере выход 220v а двигателю нужно 12.
1.Проблема вся в том что на контроллере для этого предусмотрено три выхода в то время как на двигателе только два.
2. К тому же на контроллере выход 220v а двигателю нужно 12.
1. не мешало бы документацию на контроллер выложить и схему если есть. скорее всего имеется в виду: 1- общий "0" и 2 реверсных выхода "фаза"(220в)
2. минимум что вам понадобиться 2 реле на напряжение 220в с 3 группами перекидных контактов или с 2 НО(нормально открытые) и 1 НЗ(нормально закрытые) группами контактов (каждое реле). а также блок питания на 12 вольт
при использовании реле на другое напряжение, а так же на меньшее число контактов все усложнится
Блок питания я уже нашёл (взял со старого компьютера), а контроллер xm-18. Вся проблема заключается в этих реле и их подключении.
    60.6 KB · Просмотры: 138
    6.9 KB · Просмотры: 116
