Номинал переменного резистора 47К( это то что получилось разобрать, надпись сильно стёрта).Подойдут если их номинал близок к номиналу переменного резистора.
это и есть тестерЕдинственное есть "цешка". Она подойдёт?
Подойдет надо чтобы остальные два R1 и R3 были такие же - 47k (желательно),переменный который у вас есть возможно и подойдет(47 ком), но об этом можно будет судить после измерений
устанавливаете переключатели в режим измерения сопротивлений и концы в воду(раствор)На какие параметры её нужно настроить, чтобы измерить электропроводность.
Нет не все, надо выдержать одинаковое расстоянии между электродами. Вот почему я говорил,и концы в воду(раствор
Юра на этих цешка вроде нет никаких мостов, простые делители на резисторах. Ну для топикстартера это не имеет значения, сопротивление растворов будет определять.то на измерительном входе у неё такой же мост.
И в какой то мере пропорционально ихнему сопротивлению.зависит от мощности резисторов
На древних как то писали. Мощность зависит от габаритов резистора, в инете по этому поводу всё есть- читайте.На резисторе мощность может быть написана?
Либо 5В(зарядное от телефона) либо 12В(блок питания от усилителя польской антенны)на ваших фото резисторы 0.5 ватта
еще раз спрашиваю
какое напряжение вы хотите подать?
