Простые схемы для желающих заниматься электроникой
А ничего, что термопаста выдавиться из зазора между корпусом полупроводникового прибора и радиатором при затягивании крепежных винтов? Ее задача не изолировать, а заполнять малейшие неровности между слюдой, корпусом транзистора (диода, тиристора и т.п.) и радиатором для лучшего теплового интерфейса.
Ну в общем-то понятно. Спасибо за разъяснения. Хотя, какие там неровности... Но, как я понял, уверенной изоляции термопаста не даст.
Еще какие :) Такие, что транзистор будет дымиться, а радиатор останется едва теплым, хотя на вид корпус и радиатор ровные и гладкие.
Нюансы, блин) А если 2 микрушки друг с другом потереть плоскостями, то они вроде как липнут даже. А вот поди ж ты... Все равно не идеально ровные, выходит.
Забодал одну. Посмотрите: правильно/неправильно.
Винт - троечка.
Усадка - шестерка.
Без доработки монтажного отверстия микросхемы круглым надфилем конструкция туда не проходила. То есть был риск смять термоусадку.
    127.9 KB · Просмотры: 105
    137.4 KB · Просмотры: 114
    148.8 KB · Просмотры: 152
    95 KB · Просмотры: 107
    197.9 KB · Просмотры: 124
Если мс была расточена аккуратно, то ничего с ней не станет. А вот после прикручивания оной к радиатору стОит проверить не касается ли она.
Я так пробовал - протирается термоусадка под шляпкой.
Под головку винта текстолитовую или гетинаксовую шайбу надо, термоусадку только на резьбовую часть винта.
можно подключить гирлянду 4 канальную вместо ламп и как
Можно, если гирлянды на 220 вольт. Просто вместо ламп три гирлянды, четвертую параллельно тиристору красного цвета.
Таки да. Ненадежный материал. Есть пробой. Жаль, решение было "красивое". Мне такие нравятся.
Че-то стремно стало термоусадку. Подобрал кембрик. Если его с усилием навинчивать, то он "залезает" на шляпку винта. Прикрутил обе схемы к радиаторам через слюду и т/п - пробоя нет.
всем привет! хочу собрать усилок для компа. кто нибудь поможет со схемкой,что нибудь простенькое.... заранее спасибо!
ЕСЛИ ХОЧЕШ СИЛНЫЙ УСЕЛИТЕЛЬ ТО СОБЕРИ НА TDA1558Q БЛОК ПИТАНИЯ СОБЕРИ НА БАЗЕ САПФИРА 401-1- 412 ВСЁ УМЕСТИРСЯ В КОРПУСЕ БЛОК ПИТАНИЯ ОТ КОМПЮТОРА
Здравствуйте!!! Летом на берегу могучей реки Амур было найдено вот такое устройство. Кто знает что за устройство?
    62.3 KB · Просмотры: 323
    81.2 KB · Просмотры: 392
    85.1 KB · Просмотры: 272
    40.8 KB · Просмотры: 223
    98.6 KB · Просмотры: 303
    179.8 KB · Просмотры: 297
    90.9 KB · Просмотры: 277
    123.9 KB · Просмотры: 268
Метеозонд это
не кто не скажет размер печатки
Какой печатки?
Ты ведь про усилитель для колонок 35*2?
Тут два варианта либо корпус подбираешь под готовый усилитель что проще, либо печатку стряпаешь под корпус.
Третий вариант это к мастерам, когда под лапой и токарный и фрезерный и столярка. пример "АУДИОСКАФ"
оффтоп слегка, ТС заблудился с соседней ветки забрёл...
Винт - троечка.
Усадка - шестерка.
Ну это конечно ничего; если прислушаешься к совету про прокладки и шайбы.
Берёшь микросхему гнёшь(формируешь) ноги ей так чтобы в прикрученном к радиатору состоянии можно было припаять и вперёд!
Ограничения: Отпаять обратно - гемор.
Печатка должна быть односторонней вся или там где паяется микросхема.
Устройство предварительно должно быть смакетировано и отлажено ибо ТАКОЙ монтаж НЕРЕМОНТНОПРИГОДЕН!
На печатке нужно предусмотреть стойки крепления радиатора - ноги МС НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для крепежа!
Стойки можно сделать из диэлектрика ВЧ кабеля, если вынуть из него жилу и нарезать в отверстии резьбу. Это супербюджетный вариант - другие более затратны.
Ващпе ничего не понятно, зачем ноги гнуть? Почему не ремонтопригоден ? Вы вообще про какую микру совет дали? Я почему то представил к174ун7 а не 7294tehno034
