Проект выходного дня: усилитель для наушников "Uxi"
2 Фев 2012
Всем привет!
Хочу поделиться поделкой своей, а именно усилителем для наушников.
Собственно, оригинал статьи, схему и авторскую печать можно увидеть на паяльнике, тут же приложу схему, несколько фоток своего полуфабриката и собственную печатку. Если ссылка неуместна - прошу удалить, понять и п-г-г-г-остить, хотя ,ИМХО, она является дополнением и развернутым описанием конструкции.
Началось все с того, что звук интегренки в моем компе вдруг, вот так вот внезапно, перестал меня устраивать))) Скорее всего, накрылся встроенный усь, хотя, если честно, даже не разбирался... Стал искать схемку, набрел на эту статью, решил попробовать.
Попробовал, звук понравился, громкости хватает с приличным запасом, выше 30% на моих китайских шайтан-наушниках уже долго не послушаешь. Хотя на некоторых композициях процентов до 50 выкручиваюtehnoyxi.
несколько слов относительно конструктива: плата размером 225х102 мм, разведена была для использования с радиаторами от бесперебойников компьютерных, из-за этого, чтобы не сверлить радиаторы, пришлось впаять на плату 4 "пустышки" - транзистора в ТО-220, на фото все видно. На плате присутствует софт-старт (чтобы трансформатор не насиловать), задержка подключения ушей (для ликвидации "пука" при включении) - выходной коденсатор заряжается через 10-омный резистор, затем выход усилителя перекидывается с него на наушники. Относительно температур: после полудня прослушки без принудительного охлаждения (которое предусмотрено и появится при упаковке в корпус) радиаторы выходников - 45-50*, радиатор КРЕНки - 35-40*, трансформатор Т1 (питание усилителя) - 50-55*, трансформатор Т2 (питание вспомогательных цепей) - 30-35*, сильнее всего, по ощущениям, греется диодный мост питания усилителя - градусов 55 и выше. Ну а что ж поделать,- класс "А" все-таки... Из-за нагрева диодный мать питания усилителя поднят над платой и емкостями БП (просто не стал отрезать ему выводы) и обклеен двумя отрезками Ш-образного профиля, на фото все видно. Относительно склейки - если нет цивильного термоклея, можно обойтись каплей термопасты в центре моста и парой маленьких капель суперклея в противоположных углах его корпуса, я так и поступил. Кроме того, на предусмотрено крепление на плату маленького куска текстолита с отдельными диодами на нем, вместо моста (делал я это для себя и повторять не обязательно). Все номиналы деталей, не обозначенных на схеме, указаны на самой печатке, кроме конденсаторов БП - от 1000 мкФ и выше, главное стоб на места свои влезли.
Перед распечаткой сверяйте размеры посадочных мест с размерами своих деталей, иначе может быть неприятный сюрприз (можно заметить перемычки на нижней стороне платы - они должны быть сверху, но реле оказались слишком "толстозадыми", разводил под более короткие).
Нюанс - всю разводку выполнял по метрической сетке, если вдруг для кого-то важно...
Если возникнут вопросы,- задавайте, постараюсь ответить.
Фото печатной платы:
Фото без радиаторов:
Несколько фоток законченной сборки:
Фото со стороны пайки, видно те самые перемычки:
Печатка в архиве:
Посмотреть вложение новая печатка.rar
Схема непосредственно усилителя:
Очень достойная и качественно выполненная работа!
Спасибо, Валерий! Всегда приятно слышать похвалу от людей, уровень мастерства которых куда выше моего.
Вот это компактный монтаж, великолепно :) А что там по поводу выходных кондеров, обычные?
А корпус планируется сделать?
Выходные кондеры самые обычные, Jamicon 1000u на 100 В, можно поставить Nichicon KZ 1000u yf 25 В, по посадочному месту совпадают.
Корпус будет, на следующих выходных, скорее всего.
Ну... надо было бы и здесь привести параметры... :)
Кстати, а чем вы измеряли 0,005% гармоник?
Светлана, автор схемы не я, все измерения в статье авторские.
Никто ничем не измерял, это показания в симуляторе. Для симулятора более чем скромно, на реальной конструкции в 3-5 раз больше.
И тем не менее, за свою цену и при своей простоте схема заслуживает внимания
Да неужели? Тут целый монстр!
Вот Александр (Фокус16) действительно простые схемы собирает. Подозреваю что и играют они поприличнее.
Изначально схема может и была простой, но ТС решил "облагородить" её всеми "достижениями" аудиофилизма. Софт старт (к чему?) делается для защиты диодного моста когда емкости питания устремляются в бесконечность. Два транса - ну да, схема настолько качественная, что одним трансом не обойтись, особенно учитывая использование "китайских шайтан-наушников". Схема задержки включения и зарядки выходной емкости - хватило бы двух резисторов и одного конденсатора, причем с одним реле на два канала. Вот с выходным конденсатором у автора явная неувязочка вышла. Никак не могу понять, почему он туда целую батарею не пихнул как в блоке питания? Ведь выходной конденсатор на звук оказывает не меньшее влияние чем конденсаторы в питании.
Это не монстр, а маленькая безобидная зверушка.
Подозревать Вы можете все, что душе угодно, но без цифр или, на худой конец (а может быть и наоборот), мнения пары-тройки людей, слышавших эти аппараты, подозрения Ваши особого веса не имеют...
Схема простой и осталась, Софт старт, раздельные трансы на питание усилителя и питание вспомогательных цепей, а так же применение задержки, с о, боже,- ДВУМЯ релюшками, не есть "аудиофилизм".
Без ограничения пускового тока при зарядке 24000 мкФ, протекающий ток существенно превысит как номинальный ток вторички, так и номинальный ток моста. Мне спокойнее с ограничителем в цепи питания. Ну а наушники и транс увязать... Браво! Ну и последнее, на счет выходного конденсатора,- снимаю шляпу, мне даже ответить нечего... Со временем обязательно поставлю туда подобную "батарею":
ЗЫ Azziop, не принимайте мой ответ близко к сердцу, просто я сделал усилитель так, как посчитал нужным, может я в чем-то и неправ, но кто же из нас идеален?
Точно, просто все на одну плату поместил. Есть у меня заготовка под корпус, П-образная крышка 240х159х50 из алюминьки, вот под него и ваял.Плату на шасси, по бокам от черных радиаторов карлсонов 40 мм, задняя стенка - перфорированная жесть,передняя - красное дерево. Ручка РГ тоже из красного дерева, окантованная по ребрам двумя алюминиевыми кольцами... Вот.
Каких вспомогательных цепей? Если речь идет о питании реле, то оно питается постоянным током, никаких помех не создает, и даже если бы этот усилитель был супер-хай-хай-хай-енд-енд-енд класса, то и тогда не было бы смысла в отдельном трансформаторе.
Андрей, а тебе не кажется, что для ушного усилителя это перебор?
Впрочем проблема понятна. Автор не совсем понимает связь между типом усилителя и питанием. Он не знает, что усилители с однополярным питанием требуют стабилизированного питания (в симуляторе он тупо всунул источник постоянного напряжения), иначе будет фон. Вот и пришлось лепить такую емкость, и то фон есть.
Если хочешь избавиться от фона, вместо R1 вставь стабилитрон на половину напряжения питания, а R2 подбери так, чтоб через стабилитрон шел оптимальный для него ток.
С чего это вдруг? Транс на 20Вт, а больше тут и не нужно, даже в коротком замыкании не спалит мост на 10А, и сам спокойно переживет КЗ при зарядке емкостей.
Против этого ничего не имею. Но схема рекомендуется к повторению, а это значит что завтра в неокрепшие мозги начинающих радиолюбителей будут внесены совершенно необоснованные идеи.
Я понимаю, хотелось сделать как лучше, да и качество исполнения на высоте. Но принятые решения по схемотехнике неудачны. А если посчитать стоимость общих затрат (одни конденсаторы в БП чего стоят!), то за такую стоимость можно собрать ушник гораздо более высокого качества, причем общая схема окажется еще проще, а размеры меньше.
1. Вспомогательные цепи - реле, активное охлаждение. Два трнса - ограничение по высоте + не нашел подходящего по напряжениям.
2. Ну, перебор - не перебор, а фона, при том что у меня там напаяно, не слышу. Хотя на выходных осликом проверю что там на выходе. Если до него доберусь.
3. Мосты у меня на 4 А, ток зарядки емкостей для них, конечно, не смертелен, и все ж лучше перестраховаться...
Ну а по затратам... Радики на шару достались, трансы по дешевке, за 150 оба, ну и все в том же ключе... Общие реальные затраты не привысили 350 рублей.
Если бы ВСЕ покупать пришлось - кто знает, что получилось бы и стал бы заморачиваться...
Если серьёзно, то сделано конечно красиво. Здесь слов нет. Но я полностью поддерживаю Андрея ( Azziop ), и тоже считаю что 24000 для ушника это перебор Достаточно бы было поставить одну 7808, с входной ёмкостью 1000 мкф. Семынин в своём знаменитом повторителе так и сделал. И я всё таки предпочитаю питание двуполярное. С ним проще и лучше.
