- 2 Фев 2012
Проект выходного дня: усилитель для наушников "Uxi"
Всем привет!
Хочу поделиться поделкой своей, а именно усилителем для наушников.
Собственно, оригинал статьи, схему и авторскую печать можно увидеть на паяльнике, тут же приложу схему, несколько фоток своего полуфабриката и собственную печатку. Если ссылка неуместна - прошу удалить, понять и п-г-г-г-остить, хотя ,ИМХО, она является дополнением и развернутым описанием конструкции.
Началось все с того, что звук интегренки в моем компе вдруг, вот так вот внезапно, перестал меня устраивать))) Скорее всего, накрылся встроенный усь, хотя, если честно, даже не разбирался... Стал искать схемку, набрел на эту статью, решил попробовать.
Попробовал, звук понравился, громкости хватает с приличным запасом, выше 30% на моих китайских шайтан-наушниках уже долго не послушаешь. Хотя на некоторых композициях процентов до 50 выкручиваюtehnoyxi.
несколько слов относительно конструктива: плата размером 225х102 мм, разведена была для использования с радиаторами от бесперебойников компьютерных, из-за этого, чтобы не сверлить радиаторы, пришлось впаять на плату 4 "пустышки" - транзистора в ТО-220, на фото все видно. На плате присутствует софт-старт (чтобы трансформатор не насиловать), задержка подключения ушей (для ликвидации "пука" при включении) - выходной коденсатор заряжается через 10-омный резистор, затем выход усилителя перекидывается с него на наушники. Относительно температур: после полудня прослушки без принудительного охлаждения (которое предусмотрено и появится при упаковке в корпус) радиаторы выходников - 45-50*, радиатор КРЕНки - 35-40*, трансформатор Т1 (питание усилителя) - 50-55*, трансформатор Т2 (питание вспомогательных цепей) - 30-35*, сильнее всего, по ощущениям, греется диодный мост питания усилителя - градусов 55 и выше. Ну а что ж поделать,- класс "А" все-таки... Из-за нагрева диодный мать питания усилителя поднят над платой и емкостями БП (просто не стал отрезать ему выводы) и обклеен двумя отрезками Ш-образного профиля, на фото все видно. Относительно склейки - если нет цивильного термоклея, можно обойтись каплей термопасты в центре моста и парой маленьких капель суперклея в противоположных углах его корпуса, я так и поступил. Кроме того, на предусмотрено крепление на плату маленького куска текстолита с отдельными диодами на нем, вместо моста (делал я это для себя и повторять не обязательно). Все номиналы деталей, не обозначенных на схеме, указаны на самой печатке, кроме конденсаторов БП - от 1000 мкФ и выше, главное стоб на места свои влезли.
Перед распечаткой сверяйте размеры посадочных мест с размерами своих деталей, иначе может быть неприятный сюрприз (можно заметить перемычки на нижней стороне платы - они должны быть сверху, но реле оказались слишком "толстозадыми", разводил под более короткие).
Нюанс - всю разводку выполнял по метрической сетке, если вдруг для кого-то важно...
Если возникнут вопросы,- задавайте, постараюсь ответить.
Фото печатной платы:
Фото без радиаторов:
Несколько фоток законченной сборки:
Фото со стороны пайки, видно те самые перемычки:
Печатка в архиве:
Посмотреть вложение новая печатка.rar
Схема непосредственно усилителя:
Всем привет!
Печатка в архиве:
