Проекторы и все что с ними связано
Скорее всего пластик, я бы наверное не усугублял, хотя дело хозяйское. Можно попробовать полиролью которой полируют фары например. Есть там очень мелкодисперсная полироль. Можно и пастой ГОИ (она специально создавалась для полировки линз) но вымывать потом зеленую пыль муторно ИМХО.
Как оказалось это царапины на просвещающем покрытии, а не физические на самой линзе.
Я думаю падение контраста скорее всего связано с пылью в линзоблоке, загляните в линзоблок не видать там пыли? Я свой Optoma ML500 скоро как раз собираюсь почистить, потому как пыль уже даже видна на экране, но все лень не одолею :)
Я разбирал и чистил. Чистил даже саму матрицу dlp. А мелкие пылинки всё равно остались на системе зеркал. Но при фокусировке их не видно. Посмотри на фото - видно что поверхность линзы ближе к краю более прозрачная, а большая площадь ближе к центру более матовая. Паста гои это исправит??? Или нужно как то просветление делать????
    47.8 KB · Просмотры: 72
По снимку честно говоря непонятно из за бликов на линзе.
Паста гои есть разных фракций, по идее нужна самая маленькая, но я честно говоря не знаю решился бы я. Дело в том, что форма сложная и по идее есть опасность заполировав цент линзы нарушить фокусировку.
Просветление в домашних условиях не сделать, оно толщиной в микронах. И честно говоря на проекционную оптику по моему просветление не наносится.
Но на свой страх и риск можно попробовать заполировать. Я как то полировал до зеркального блеска призму из оргстекла как раз пастой ГОИ.
Судя по блику на линзе, просветление там есть.
У нас кстати проекторы почти братья-близнецы
Да, я знаю, поэтому и предположил что контраст снижает пыль в линзоблоке
вот внимательно глянь на фото, ближе к краю там более прозрачно, а вся площадь от центра более матовая, но прозрачная. Короче хз как объяснить. И под углом если смотреть, то у края олив линзы фиолотовый слегка, а у центра нет такого. Вот и думаю заморачиваться или нет с ГОИ, всё равно контраст выростет в разы, когда ткань 7701H ко мне приедет. Как считаешь???
Я думаю если явных косяков на проекции нет. то с полиролью заморачиваться рано ИМХО, есть вариант усугубить ситуацию, но если веришь в свои силы, то можно попробовать осторожно. Немного полирнуть, есть результат, ещё полирнуть, а если нет результата то оставить как есть.
Попробуй вначале на чем нибудь другом, не на линзе.
Так в том то и дело что я попробую допустим на стекле, а на пластике проектора всё по другому будет. Я просто пятаюсь обьяснить что царапин нет, видимо от протираний спец тряпочкой слезло просветление. Для чистки зеркальных обьективов как то был у меня lens pen. Он вроде как на основе кремния.
Ты кстати на каком разрешении смотришь фильмы - на родном 1280х800 или 1920х1080?????
На родном, а 1920х1080 никак не выставить.
И фильмы в основном качаю 720р.
Меня как бы всё устраивает с разрешением :) вот только пылюшку надо почистить а то уж совсем засвечивать стало. И куллера начинают гудеть, недавно пришел из кия заказанный специально для того чтобы все почистить и смазать, но я все никак :)
Там кулеры не обслуживаемые. Я когда всё чистил, тоже хотел смазать, но увы. Думал даже резисторы последовательно кинуть, чтоб обороты и шум снизить, но побоялся перегрева ламп и не стал.
Да, я знаю, поэтому и заранее заказал куллер, но его по идее можно смазать, если получится то отпишусь. Я просто изучил вопрос по разбору необслуживаемых куллеров, думаю получится.
А как это нельзя??? K330 поддерживает, а они клоны внутри аппаратно.
Ну входной сигнал ему можно подать 1080р но он его все равно будет воспроизводить на родном разрешении, как бы пережмет. Поэтому смысла нет.
Ну как бы я в винде на нем ставил и 2560х1440 разрешение. Но выше родного, у всех разрешений розовая окантовка ярлыков и текста при близком рассмотрении. И мне не нравится что фокус плавает - если внизу выставил четко, то верхняя часть изо и углы немного смазывает. На родном разрешении вроде не так бросается
Это не дает никакого смысла, количество зеркал на длп чипе то не изменишь
Согласен. Но попробывать то нужно было:bdsm:
У тебя сейчас ткань или краска как экран используются????
