Проекторы и все что с ними связано
У тебя сейчас ткань или краска как экран используются????
Нет, до сих пор просто белый баннер, так как стена на которой экран ещё не сделана, пока с баннером проще. Когда доделаю стену будет жесткий крашеный экран так как проектор висит под потолком.
а как же всеми любимая и уже необсуждаемая световозвратка???
Почистил вчера линзоблок, в принципе оказалось легче чем думал. Картинка стала небо и земля. И смазал не обслуживаемый куллер путем высверливания втулки подшипника скольжения.
В общем ничтяк :D
Доброго времени суток! Хочу разнообразить круг обсуждаемых тем. В частности, интересны настройки софта (драйверов) и регулировки/доработки экранов.
Начну с пружинного механизма сворачивания экрана Viewscreen WSC-1102 180. Проблема известная - развернуть легко, свернуть - гемор. Нелирическое отступление.. С удовольствием поржал над живописанием случаев слета с креплений и бабаха таких экранов у людей с кривыми руками ( как я считал ). Пока у самого не слетел.. БАБАХ был ах-ах..-ный ! Хорошо хоть не зацепило телик и не попало по ногам tehno036. Суть проблемы кроется в механизме тормоза/фиксации, который представляет собой колесо с зубчатыми слегка подпружиненными выступами под углом ( раскладыванию не мешают ), которые ("зубы") прячутся при сворачивании под действием центробежной силы. В результате с разворачиванием и фиксацией через определенные промежутки все отлично, а вот при плавном сворачивании механизм цепляет и заедает ( не хватает центробежной силы ), а при резком сворачивании зубы убираются, тормоза нет, и под действием мощной пружины экран с безумной силой и скоростью улетает вверх. В регулировках есть только уменьшение силы основной пружины за счет отпускания ее витка-другого, чего явно недостаточно, на мой взгляд. Есть какие-нить идеи ( а вдруг уже и практические наработки ) по регулировке/доработке этого безобразия?
Конкретно на свой экран чертежей не нарыл, но устроены они наверняка похоже. Вот рисунок //yadi.sk/i/MtfABlwN3Kyg7M
не дает ссылку нормально вставить ( странная защита от спама пишет, что ссылки можно после 20 сообщений, то есть типа надо сперва наспамить, а потом уже можно и ссылки ).
Есть еще сервисная pdf-ка с чертежом ://yadi.sk/i/YkeHo_tf3KygXQ"]https://yadi.sk/i/YkeHo_tf3KygXQ
Сейчас делают экраны с неким "механизмом плавного сворачивания", но чертежей или фоток на него найти не вышло. Интересно, можно ли как-то приколхозить это "плавное" в мой экран? Я по механике не очень так чтобы.. больше по софту и электронике, поэтому буду благодарен за помощь tehno036
Боюсь что все сообщество которое обсуждало экраны на этом форуме было разогнано и теперь вряд ли кто то поможет.
P.S. Я бы наверное заморочился с электрическим подъемным механизмом.
Думал уже об этом, присмотрелся к мотор-редукторам у китайцев, нашел подходящую электрич. схему управления в разделе diy (самоделок). Но тоже бы алгоритм с картинками или видео какой от людей, кто уже успешно переделал ( особенно по механике - правильная разборка, там же мощная пружина, что надо снимать, что не надо, какие доп. детали нужны, как их крепить и т.п. ). Там люди делали все сами c нуля, а это немного другое.. А чего народ-то разогнали, типа экраны это не связано с проекторами что-ли?
Такого опыта к сожалению нет.
Да нет, просто сопутствующие темы спустились в холивар, их закрыли и народ разбежался.
Спасибо, понятно. Ладно, буду сам разбираться что к чему, как руки дойдут. Заодно и фотки внутренностей выложу, может кому пригодятся. Насколько я понял, убрать надо внутреннюю большую пружину на возврат и эту зубчатую лапку-тормоз ( или просто зуб с нее спилить ). А вместо нее приделать какой-то слегка подтормаживающий с постоянной силой прижима ммм.. кусок полиуретана или твердой резины ( чтобы полотно не разворачивалось под собстенным весом, при этом как-то под углом, наверное, чтобы сворачиванию мешал в меньшей степени ). Затем вырезать отверстие в боковой крышке и вставить некий обрезок трубы, который с одной стороны зафиксировать жестко в трубе экрана ( клеем и саморезом по металлу ? ), а с другой понадобится переходник-крепление на вал двигателя, фиксируемый винтиком. Сам двигатель, по идее, надо бы крепить к корпусу экрана металлическими уголками, но подозреваю, что проще будет закрепить к стене.
Замечания/предложения с удовольствием принимаются. Рисунок сделаю чуть покрасивше и приложу с фотками экрана чуть позже. Вопрос пока беспокоит такой - играет ли возвратная пружина свою роль в натяжении полотна, то есть убрав ее, не получу ли я волны?
Я не знаю конструктива данного экрана, но уверен 99,99% что вряд ли пружина влияет на волны.
Всем привет. Такая проблема. В феврале этого года был приобретен проектор Epson EH-TW5300. Это мой первый проектор. В общем купил повесил настроил. Радости не было придела. Насмотрев порядка 50 часов практически в центре экрана на белых сценах появилась черная точка. В динамичных и темных сценах ее не видно. Начал разбираться. Оказал что в проекторе 3 LCD матрицы и т.д. и т.п. Кароч кто в теме и так все знает. Итог манипуляций. На Красном и синем фоне точки нет (по крайней мере как я не старался я не увидел). Когда включаю зеленый экран - черная точка и на белом соответственно. Что это? Сгорел пиксель? Это может считаться гарантийным случаем? проектору 8 месяцев и порядка 55 часов. Это можно отремонтировать? Или быть может это пыль на оптике или зеленой матрице?
    37.3 KB · Просмотры: 68
    47.5 KB · Просмотры: 70
    35.1 KB · Просмотры: 66
Я бы понес в сервис по гарантии.
Планирую купить XGIMI H1 для домашнего просмотра
Несколько вопросов к знающим, так как проектором буду пользоваться впервые, возможно направите мое внимание на более лучший вариант, с учетом той же ценовой ниши и с схожими характеристиками ..
Так же на советуйте достойный экран для этого проектора, готов приобрести в Украине, особо не вник в тему светоотражаек, пленок и т д. так как самостоятельно моделировать экран не смогу физически, если только купить готовый, пусть и самодельный.
буду признателен за напутствие в правильное направление!
От себя могу сказать только одно. Лично мне больше понравилась технология 3LCD технология. Да, пусть черный немного не черный. Но зато Остальные цвета очень яркие и насыщенные.
Народ, подскажите пожалуйста какой выбрать экран (или покрытие, если говорить о самодельном экране) для короткофокусного проектора вообще и для LG PF1000 в частности. Спасибо.
Если совсем по-дешевому. То у меня покрашена стена краской Тиккурила Harmony, глубокоматовая, в цвете H499
Вообще сколько стоит нынче купить достойный проектор, для аудитории в 10 человек в небольшом помещении или рациональнее просто телевизор взять?
Зависит от того, для каких целей будет использоваться аудитория.
