120 герц обязательны для комфортного просмотра, ну край 100, ниже глаза вытекают через несколько минутО том я и толкую)) Ну, кроме того, что 120 герц не совсем обязательны. И то, что 3д вижн не обязательно запустится. Потому и юзаю стерео копию, не смотря на его неудобства. Сам очень долго пытался эмулем запустить, систему даже переустановил. Нет в ноуте прямого выхода с джи фы.
Ещё раз повторюсь Вы не смотрите 3д а только иллюзиюПробовал фильмы на 60 герц смотреть, вроде норм
При 60 ти кадрах это уже не особенности глаз как радуга, это не возможно смотреть даже если удаётся запустить
Ваш W700 гарантированно будет отлично работать в режиме 1280x720 120 гЦ через hdmi с очками от нвидии или длп линк, даже инф шить не надо он в списке есть
Не понимаю это здесь при чёмfull hd проекторы тоже 120 герц не тянут при полном разрешении. Их тоже не смотреть?
Переубеждать не буду смотрите 3д и хорошо:wo:стереоскопик пейдж флиппинг
Карта у Вас нвидиа?
Переубеждать не буду смотрите так смотрите:wo:
Не а, 1920x1080 24p:tehnari_ru_098:Наверное при том, что купив тот же хит, банку 1070, придётся смотреть только на 60 герц, или на неполном разрешении
А чего не 4k сразу1920 на 2160 которые
Причина?Я бы и рад полноценно смотреть стерео, на нормальном плеере, но в моём случае это не получится
Берите от нвидии с пирамидкой усё будет работать отлично, тем более можно их сейчас купить от 1500 рпока и очков нет
Не а, 1920x1080 24p
А чего не 4k сразу
Причина?
Видеокарта какая? Хдми есть?
парни сам проектор я спокойно запускаю на 120Гц при 1024*768, но вот с подачей контента все беда была. Ну по экспериментирую позже, пока и очков нет.
Кстати куллер пришел, подключил, все работает ура![]()
Нет ни какой жести, всё нормально там, принцип работы другойЭто такая именно частота кадровой развертки? Жесть
Нет, очки от нвидии синхронизируются с пирамидкой по ик а dlp очки по вспышкам на экранеКстати, от комплекта все очки по ДЛП умеют синхронизироваться?
