Проекторы и все что с ними связано
DDREDD
15 Окт 2010
Создал отдельную тему для обсуждения общих проблем или настроек и т.п.
Продолжу. Еще раз по Вашему проектору
Optoma ML500 - Глоток свежего воздуха
Выдержка: "Поддержка 3D: 3D частота обновления: 800x600@120Hz - frame sequential;1024x768@120Hz - frame sequential"
Печально, ну. Широкоформатного изображения не обещают. Упаковка кадров поддерживается та же, что и в моей банке. Пейдж флиппинг в стереоскопик плеере.
И выдержка из ПДФки на этот же проектор
3D Compatibility** DLP Link 3D capable; compatible with
3D content at XGA (1024 x 768) and
120Hz through the VGA port; not Optoma
3D-XL compatible
Тут не понимаю...с английским не дружу, не заявка ли написана на поддержку 3д только по ВГА?
3д проектор и 3д с совместимый проектор это разные вещи
3 д совместимому что были озвучены здесь по барабану какое и как запаковано 3д видео, он в отличии "реального" 3д проектора уже получает готовый сигнал, так что воспроизводить он будет хоть бд хоть какую пару при условии что пк+програмный плеер его правильно приготовил, прошу прощения излагаю как могу
Ещё, не надо пытаться запустить 3д в 1280 на 800, не получится, 1280 на 720 через хдми
В случае с Вашими проекторами с полной уверенностью не могу сказать что будет работать 1280 на 720 но ниже точно работать будут, всё зависит от того какое разрешение "умеет" держать дмд в 120 гЦ
Валяется у меня на работе вот такой корч benq mw512
Не так давно настраивал ради забавы на нём 3д, у меня кроме длп очков есть от нвидии очки с пирамидкой по этому эмулятор пирамидки мне был не нужен
Установил инф от асер аш 5360, включил режим 1280 на 720 120 гц, прошёл тест, запустил повер двд и включил режим, смотрим на картинке, всё 3 д фильмы можно смотреть
Да, ещё один момент, монитор в системе должен быть один и повер двд в полноэкранном режиме
Для тех у кого нет пирамидки и карта нвидия придётся скачать и притулить к системе эмулятор чтобы карта видела как будто в системе есть пирамидка, тогда активируется 3д вижен и появится возможность произвести дальнейшие настройки
О том я и толкую)) Ну, кроме того, что 120 герц не совсем обязательны. И то, что 3д вижн не обязательно запустится. Потому и юзаю стерео копию, не смотря на его неудобства. Сам очень долго пытался эмулем запустить, систему даже переустановил. Нет в ноуте прямого выхода с джи фы.
120 герц обязательны для комфортного просмотра, ну край 100, ниже глаза вытекают через несколько минут
Стерео копия как Вы выразились это не 3д а так иллюзия, больше сам себя убеждаешь что смотриш 3д
А у Вас какой проектор?
И ещё добрый совет, купить очки от нвидии а не длп линк
во первых картинка на порядок лучше во вторых не потребуются танцы с бубном вокруг установки эмулятора(останется пришить только inf а это плёвое дело на любой системе), на известном ресурсе б,у можно найти за очень приемлимые деньги
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/ochki_3d_nvidia_geforce_3d_vision_463907280
Проектор не на всех частотах 3д активирует. По HDMI 60 и 120, по VGA выбор больше, но там у меня вроде с разрешением какой то напряг. Пробовал фильмы на 60 герц смотреть, вроде норм. Опять же, тут дело каждого, скорее всего. Кто то от радуги гибнет, мне вот на нее пофиг, хотя и вижу порой. Да, на 120 герц смотреть все же по-комфортнее, но по мне не так уж и сильно ощущается разница :)
Банка w700 у меня.
Ещё раз повторюсь Вы не смотрите 3д а только иллюзию
При 60 ти кадрах это уже не особенности глаз как радуга, это не возможно смотреть даже если удаётся запустить
Ваш W700 гарантированно будет отлично работать в режиме 1280x720 120 гЦ через hdmi с очками от нвидии или длп линк, даже инф шить не надо он в списке есть
Вы так понимаю смотрите в стереоскопике через пейджфлиппинг?
Тогда так: 3d - это вообще привычно-маркетинговое понятие. Стереовидение - так будет правильнее.
Далее: сколько помню, full hd проекторы тоже 120 герц не тянут при полном разрешении. Их тоже не смотреть? :) Я это к тому только, что попробовать можно и так, и сяк, главное, что бы у Александров получилось стерео запустить.
У меня же стерео работает и на 60, и на 120, и на 60 фулл эйч ди. Проблемы были с настройкой стереоскопик плеера, спасибо nVidia Optimus, блин. Рад бы напрямую на джифу запаять выход, да не знаю, как :)
Будет ли Optimus поддерживать технологию 3D Vision и на NVIDIA GPU, и на Intel IGP? — МИР NVIDIA
П.С да, стереоскопик пейдж флиппинг. Еще чересстрочку запускал через power dvd, 60 герц, но решил, что оно мне не надо ))
Не понимаю это здесь при чём
Карта у Вас нвидиа?
И очки какие?
Переубеждать не буду смотрите 3д и хорошо:wo:
Карта у Вас нвидиа?
Переубеждать не буду смотрите так смотрите:wo:
Наверное при том, что купив тот же хит, банку 1070, придётся смотреть только на 60 герц, или на неполном разрешении.
Карта да, нвидиа, но ещё и интел, и вот её выкинуть из видеотракта не получается. Думаю, из за этого и не тянет ноутбук совсем полноценные стерео пары, 1920 на 2160 которые.
Я бы и рад полноценно смотреть стерео, на нормальном плеере, но в моём случае это не получится.
Очки длп линковские, модель сейчас не помню.
Не а, 1920x1080 24p:tehnari_ru_098:
А чего не 4k сразу
Причина?
Видеокарта какая? Хдми есть?
парни сам проектор я спокойно запускаю на 120Гц при 1024*768, но вот с подачей контента все беда была. Ну по экспериментирую позже, пока и очков нет.
Кстати куллер пришел, подключил, все работает ура :)
Это такая именно частота кадровой развертки? Жесть :)
Пробовал, кстати, 24 выставлять. Ну ооочень дергано )
А чего не 4k сразу
Не дорос еще наверно ))
Причина?
Кроме как у стереоскопика, поддержку вывода в фреймпакинге (пейджфлиппинге и т.д), я не нашел больше ни у какого плеера. Из за оптимуса 3д вижн так же не работает ( тут, как я понимаю, дело не только в нем, но и в выводе изображения через HDMI напрямую с джифы).
Карта джифа 610м. Не сила, конечно, но и она толком не пашет.
Эйч ди эм эй есть, конечно, но все проблемы выше.
Наконец то :)
Еще раз: прочитайте выдержку из спецификации. Я вот вообще не понимаю, для чего такие варианты нужны. Тот же топ боттом (картинка под картинкой) для телевизоров очень распространен. Но у Вас я его не вижу вообще, а у меня он запилен коряво. А фреймпакинг програмные плееры что то не часто выдают.
Берите от нвидии с пирамидкой усё будет работать отлично, тем более можно их сейчас купить от 1500 р
Кстати, от комплекта все очки по ДЛП умеют синхронизироваться?
Нет ни какой жести, всё нормально там, принцип работы другой
Подробнее можно?
