"Радиотехника У-101-стерео" с помойки)
  • Автор темы Автор темы Дим
Эх , черт .
https://www.youtube.com/watch?v=_2LWCI0oXic
1. крупной шкуркой снял шпон до дерева
2. далее шкуркой мал-мала-меньше выравниваю поверхности "макинтоша"
3. за неимением натурального палисандра морилка "ПАЛИСАНДР"))
4. лак
5. полировка
1. Шпаклевка выбоин и сколов шпаклевкой по дереву . ( Извините за туфтологию)
2. Шлифовка наждачкой зернистостью 150-240 . Но шпон должен остаться ! В противном случае Вы получите голую березовую фанеру .
3. Покрытие чем-то типа "Акватекс " . Количеством слоев можно добиться желаемой насыщенности цвета .
4. Все . Лаком и полировкой Вы и близко к роялю не приблизитесь .
Особых навыков краснодеревщика и не нада , только аккуратность .
В аналогию точно так же делал . Колонки были , можно сказать , что из помойки достал . Вот результат . Только цвет "венге" .Подбирал в цвет мебели .
Работа с колонками-искренне снимаю шляпу. Красиво...
Шпона уже нет)
Судя по всему, на усилителе утюг оставили или шашлыки жарили-огромное обугленное (прогорелое участками до фанеры) пятно. Какая уж там шпаклёвка...
А вот вопрос из чистого любопытства: неужто в самом деле шпон из ценных пород делали или была имитация?
Спасибо !
Ну Вы , батенька , интересный человек . Это как это можно шпон подделать или съиммитировать ? Не что мебель (стенки) делали ( в 90-х ) путем наклеивания текстурной бумаги ( обоев ) с последующей заливкой лаком и полировкой , а у Вас был именно натуральный шпон . Он может быть только натуральным и это без вариантов . Толщина шпона обычно 0.4 - 0.6 мм .
В вашем случае покрывайте уже теперь каким-нибудь ....тексом , выбранного Вами цвета . Только предварительно тщательно очистите поверхность от пыли . На пример липкими валиками для очистки одежды от пыли , и будет у Вас счастье .
Если это реставрация, то максимально к оригиналу. Только току от этого, экспонат прошлой эпохи и не самый удачный.
А если нет, только сохранить корпус, то оконечник на микробах, хуже точно не будет.
Да нет, оконечник звучит хорошо, не всякий из нас , после 35 лет ,услышит нюансы, Дело в другом. Качество плат не очень , дорожки отслаиваются, гемор будет еще тот.Поэтому , может действительно микроб?
Утешает то, что осталась не менее натуральная клееная фанера))
И из ЧЕГО он был изготовлен? Из какого дерева?
И в чём отличие Акватекса от морилки?
И какую морилку выбрать (на какой основе)?
С таким рисунком никакой шпон не нужен)
Затрахался я его снимать.
Работал на улице, со стороны был похож на какого-то неутомимого онаниста))
    48.4 KB · Просмотры: 252
    54.7 KB · Просмотры: 236
Дим если поверхность хорошая получилась, может маслом покрыть? Оттенков валом :)
Поверхность ещё доводить и доводить-это после крупнозёрной шкуры.
Видишь, я не спец, поэтому в голову приходят только морилка да лак)
А "Чудак" Акватекс советует...
А ты масло...
Чё делать бедному яврею?))
А масло-это вообще как?
Вот чего я и говорил . Перед Вами БЕРЕЗОВАЯ фанера . Просто ее больше не из чего не делают , за некоторым исключением .
Морилка - это спиртовой раствор красителей . Грубо говоря , такая жиденькая водичка . Да , потом нужен лак типа НЦ ( нитроцелюлозный ) .
Акватексы , пенотексы и пр. - это , опять же грубо говоря , пигменты красителя с лаком на водной основе , в отличии от морилки не имеющие запаха . Работать с ними гораздо легче .
В любом случае наносить всю эту хрень нужно строго вдоль волокн древесины . И не нужно потом ничего полировать - это точно не Ваш случай . Вам только тупо придать цвет дереву и все .
Маслом обычно покрывают массив дерева . Он бесцветный и требует периодического обновления , некоторого ухода . Это то же не для вашего случая .
И еще не большая рекомендация . Не заморачивайтесь погоней за оригинальным цветом " как было" . Включайте фантазию . Если нет особых видимых косяков на поверхности , то можете применить более светлый колор . Типа "орех" или "ясень" . А более темными цветами скроете огрехи .
Т.е. как окончательный вариант: морилка на водной основе+лак?
1.ВСЕ морилки на спиртовой основе . + потом лак . Смысла нет никакого в данном составе , включая потом вонизм на целый день и на время выветривания . Прошлый век !
2. Пользуй "тексы" . Ни разу не реклама ! Отсутствие запаха и наличие нужного лака в "одном флаконе " .
Единственный минус , тебе для этого потребуется грамм 100 , а прийдется купить литр как минимум .
Корпус довёл (конечно, с огрехами, непрофессионально, но тем не менее).
Буду делать:
1. водная морилка "МАХАГОН"
2. бесцветный лак
3. на этом дебаты окончены, решение принято!)
Дело хозяйское . Но хоть покажи чего получилось-то.
Итак, вот что получилось после 3-х слоёв водной морилки "МАХАГОН".
Время межслоевой сушки-40 мин., как указано производителем.
Внешне-вполне достойно, НО...!
Перед морением я "вылизал" дерево так, что пальцами почти как зеркало ощущалось, но после морилки поверхности стали шероховатыми.
Прошу ваших рекомендаций: оставить как есть или чем-то "причесать" можно?
Конечно, цветопередача не как у оригинала, но тем не менее..
    38.4 KB · Просмотры: 277
    52.2 KB · Просмотры: 249
Прошёлся "нулёвкой" - полегчало ))
Вечером буду лачить.
Вот в сомнениях-может не лачить?
а каким лаком планируешь?
Друзья мои, собрал без лака-вроде как самое то!)
Фото позже.
