Разводка печатки для TDA2003
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
В данном случае желательно заменять на бОльшие по ёмкости, а при 220 мкФ у тебя НЧ срежутся, да и фильтрация по питанию будет плохая.
значит можно поставить к примеру на 2200мкф???
Ну пока, я спаял паралельно конденсатор на 470uf и 220uf. О результатах первого запуска сообщу!
Уррра!!!! Усилитель заработал подал 7.5В 360мА. Включал на динамике 3W 4ома. Не громко, но качественный звук!!А то, что не громко, это ничего, ток наверное маленький.
Включал без радиатора. Греется сильно. пальцы слегка жжет. Это нормально?
нормально
Так это при малом токе. А если пустить ток около ампера или двух??? Она же тогда задымиться!!! Или так и будет греться??
Подать можно и 10 ампер, микросхема все равно возьмет сколько ей надо.
значит всё нормально???
Радиатор не забудь ))
А то микросхемы погорят.
а сколько квадратов нужно???
50...80 вполне хватит.
Только пастой не забудь помазать...
А у меня пасты нет :( Покупать на один раз не хочется. Можно силиконом или чем-то ещё??
И ещё прикручивать к радиатору нужно через прокладку??? Или можно без неё??
Можно и без, но на радиаторе будет минус, его можно "заземлить".
А силиконом можно вместо пасты?? Или клеем Дракон
Почему на один раз?... она не засыхающая, хранится долго...
Ну просто я первый и последний раз делал усилитель, наверное. Так, как поступил в технику и теперь полный завал будет. А радиатор подойдёт 142 см2 ????.
