Разводка печатки для TDA2003
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
Выпаяйте вывод резистора 2,2 Ом который подключается к общему проводу (минусу) и припаяйте его к минусу конденсатора отдельным проводником, к тому же к которому припаян общий сигнальный провод входного кабеля.
Это так нужно сделать?
    43.8 KB · Просмотры: 5,523
мне кажется у блока сила тока мала. При замыкании плюса и минуса даже искра не происходит.
Да, правильно. Это моя ошибка, что сразу об этом не сказал, просто давно с таким количеством ошибок при трассировке печатных плат не сталкивался. Как сделаете, напишите.
Мощности блока питания должно для этого усилителя хватать.
Не забудьте и сигнальный общий вход там же внизу припаять.
Все так же ничего не изменилось, я проверил показывает 1.5А. А на аудио вход какой конденсатор поставить и на схеме там на верное полярность конденсатора перепутан или нет?
willow:
Пробую построить усилитель для компа, подбираю усь для наушников.
Нарисовал свою плату усилителя по схеме
У меня мало опыта в подобном моделировании, ,
по этому, господа технари, прошу проверьте, подскажите , мож что не так.
Если на скорую руку, то пожалуйста:
1. Старайся избегать земляных контуров, чтобы ты не проектировал. (на рисунке перемычки не нужны, они антенну образуют). Эта привычка окажется полезной для сильноточных цепей.
2. Фильтрующие конденсаторы старайся ставить для фильтрации в таком порядке вход питания - конденсатор - выход в нагрузку. На ПП есть пометка "2", где эта последовательность нарушена. Там сейчас: вход питания - нагрузка - и где-то в сторонке конденсатор.
3. Для TDA особенно актуально будет керамические конденсаторы на +/- питания подпаять непосредственно у самих ног МС (они маленькие на них места на ПП не оставляй, с обратной стороны подпаяешь). Ну, это, как понимаешь не относится к самой ПП, больше к процессу запайки элементов.
4. Вход сигнала нужно держать как можно дальше от + питания и выхода с усилителя. на рисунке метка "4".
Огромный плюс объединения каналов на одной ПП. Общая земля для них, т.к. БП, следует полагать, также - общий.
    120.8 KB · Просмотры: 584
Dr.Format_C
Огромное спасибо. Буду работать над ошибками. результат покажу.
БП предполагается общий (один на всех) либо 12 В / 3 А импульсный, либо 12В / 1А трансформаторный.
На всех это: Усь TDA 1554Q (4x11Ватт), Усь для наушников 2xTDA 2003
регулятор/темброблок LM 1036 и м.б. индикатор уровня 2xLM3916N (2x10 светодиодов).
Проект в самом начале.
Новичок Андрей, у Вас основная ошибка это совмещенные контуры сигнального и силового общего провода. В данной редакции очень сложно правильно выполнить трассировку на односторонней плате. Все общие провода должны сходиться к минусу конденсатора фильтра питания и у каждой из микросхем должен дополнительно стоять свой конденсатор по питанию (470-1000 мкФ).
    26.4 KB · Просмотры: 546
Dr.Format_C
либо 12В / 1А трансформаторный.Маловато как то,не хватит.На 3А хотя бы.
Разве 12 Вт БП не хватит для запитки ушного умзч? Там же по 100-200мВт на канал (нагрузка же 32 Ома). Остальное - на обогрев помещения))
Точно, просмотрел :tehnari_ru_942:
Тут скорее всего подойдет использование обоих БП: 12 Вт - на ушник, мощный (Ватт на 60) - на тембр, tda1554...
Отведите одну сторону полностью под земляной полигон, мелкие кондёры по питанию будут малоэффективны, лучше поставить электролиты.
Новичок Андрей, если желание делать не отпало, то вот вариант на двухсторонней плате. Основная идея "бутерброда", переформировав выводы микросхем, использовать плату как прижим к радиатору (микросхемы лежат на обратной стороне платы). Относительную сложность представляет пайка только четырёх конденсаторов, необходимо будет предварительно опаять отверстия проволокой.
В качестве стабилизатора рекомендовал бы использовать LM1083, так же необходимо уменьшить коэффициент усиления до 4-8, что при современных источниках сигнала вполне достаточно.
    29.5 KB · Просмотры: 205
    45.4 KB · Просмотры: 200
  • TDA2003ST.zip
    TDA2003ST.zip
    7.2 KB · Просмотры: 125
Новичок Андрей, если желание делать не отпало, ....., необходимо будет предварительно опаять отверстия проволокой.
... так же необходимо уменьшить коэффициент усиления до 4-8, что при современных источниках сигнала вполне достаточно.
Спасибо за плату.
Желание не пропало. К сожалению я не знаком с технологией "опаять отверстия проволокой" это как?
А так же не совсем понятно про коэффициент усиления.
Просвятите пожалуйста.
Рисунок платы который я Вам дал предусматривает типовое включение микросхемы.
Слой где выполнен земляной полигон можете не вытравливать, раззенковав отверстия которые не имеют соединений с общим проводом и сделав соответствующие прямолинейные разрезы, например обломком полотна по металлу.
Часть отверстий соединяемых с общим проводом находится под конденсаторами, для этого их необходимо подготовить, "опаять". Методика такова. Отверстия делаются большего диаметра, в него вставляется многожильный монтажный провод так, чтобы выходил из отверстия на 3-4 мм. Затем в центр вставляется стальная игла и скальпелем проводки диаметрально разводятся по сторонам, не вынимая иглы припаиваем их к площадке. Вытаскиваем иглу, откусываем провод с другой стороны, также на расстоянии 3-4 мм и повторяем операцию.
С коэффициентом усиления здорово не заморачивайтесь, для его уменьшения нужно вместо 220 ом поставить порядка 10-22 ом, выполнив условия для для обеспечения устойчивости подбором Rx и Сх рекомендованных в справочном листе (datasheet).
