Разводка печатки для TDA2003
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
GlaZZZ
Любитель
Поддержка
19 Янв 2011
Помогите развести печатку для такой схемы усилка ТДА 2003. Я пытался, но ничего не получилось. Кто может помочь???
    30.2 KB · Просмотры: 5,846
Сейчас сделаю.
Спасибо!
Да, маленькое замечание: на мой взгляд, конденсатор 10 мкФ на выходе лишний.
Ну ладно, пусть уже будет. Я просто разобрал магнитолу автиомобильную. А там вообще не смог понять где и что. А в интернете нашел эту схему, она срисованная с платы китайской магнитолы.
Спасибо большое! А как подключить переменник??
Как обычный переменник для громкости, на входе.
Это я понял, Но как именно подключить, а то я что-то запутался...?
сигнальный провод в середину и соеденить его с любым крайним, оставшийся крайний на общий провод
что-то я не совсем понял:(
А можно ли наглядно??
Распечатай или перерисуй разводку на лист бумаги, попротыкай отверстия и вставь в бумагу детали, как будто ты вставляешь их в плату, и сразу разберешься
С этим у меня всё впорядке. Я не пойму как подключить переменник?? Можете показать рисунком, например из паинт
Спасибо Валерий!
Ещё вопрос! А какой ток потребляет микросхема??
Максимум три ампера. Это по её даташиту.
А если подключить трансформатор на 3.5 ампера??
Нормально. 3 ампера это в пиках.
Если максимальное напряжение 18 вольт, а мощность ее 10Вт, то в среднем 0.5 А будет потреблять.
А можно ли заменить конденсаторы 1000uf на какие-нибудь другие??? 220uf скажем пойдут?? или можно эти на 220 соединить паралельно??
