Регулируемый стабилизированный блок питания 0-24 V, 1–3 A с ограничением тока
А насчет переменки я вам так скажу 25 вольт берите не ошибетесь,да и еще какой диодный мост будет,в смысле на нем сколько упадет?
трансформаторы есть на 100, 160, 250 ватт
мне надо сделать лабораторный блок не на 24 вольта , а на 30 вольт 5 ампер.
вам же все уже разжевали выше и в рот даже положили.Осталось только собрать комплектность, делать и радоваться tehno034. И читайте всё внимательнее, хотя название вашей темы не совпадает с Вашими запросами ! По трансформатору-нужен трансформатор более мощности вашего стабилизатора (150 вт) и с запасом. Можно рассмотреть от 160 вт и до 180 если нет таких можно и немного выше. Желательно использовать тороидальный.
Ну глупость пишите и даже не задумываетесь. Переменное напряжение 24вольта после выпрямления и сглаживания подрастет до 32вольт постоянки.
Это первое.Ток вашего стабилизатора ограничивает защита от перегрузок.Для однополярного 30вольтового лабараторного достаточно и 2ампер за глаза ,но я вам посоветовал сделать для вашего стаба защелку ,а порог срабатывания установили бы сами,подобрав сопротивление резистора датчика тока, те же 5 ампер. 5а*30в=150ватт. Многовато будет .
зашита бизера вот эта? какие детали менять надо что бы выходное напряжение было не 27 , а 30 вольт. и вместо 2 ампера было 5
    152.6 KB · Просмотры: 1,335
трансформатор тс 180 имеется в наличии.
первичку с вторичкой надо перематывать или вторичку .
трансформатор с телика снят в рабочем состоянии.
:tehnari_ru_942:
:tehnari_ru_942:
Какая защита,вы пока с транформатором разберетесь.Первичку оставляй на месте,вторичку мотать.Сразу напишу там будет две катушки,но это одна вторичная обмотка.
это где то по 12 или по 13 вольт на катушку сделать и соеденить перемычкой их?
Не все так просто,посмотрите в поиске есть похожие темы.Почитайте,посмотрите,вы наконец выбрали мощность? и сколько нужно ампер,в принципе трансформатор 5А легко потянет,даже запас есть,я с такова 7,5А снимал и легко.
Блин у вас такой хороший трансформатор,можно конфетку сделать,он универсальный,а взять еще три,то и сварочный аппарат получится.
да ничего менятьне надо.Стабилитрон на 33вольта или пара на 15-16вольт последовательно.Ток по методе автора установите. .
Это как это не надо,там есть 40 и 60 вольт это да,но ток очень маленький,остальные по 6,8 вольт и все равно силы не хватит,СМ. Даташит,Всем.
Даташиты мне не нужны.Эту схему перепахал еще 25лет назад вдоль и поперек.
ну да,трансформатор построить не в речку пописать.Если серьезно все очень просто и красиво можно сделать,было бы желание и хотелка работала.
вопрос был про схему.По ТС-180 вопрос выеденного яйца не стоит.
Я не буду с вами спорить СМ пост 36.Мы с вами одни бьемся,а топика и не видно,ему наверно не интересно.Так а нам оно зачем.
