Регулятор люминисцентных ламп
Кирилл93
21 Авг 2010
дайте пожалуйста схему регулятора люминистентных ламп:)
Что ты в них регулировать хочешь? :)
У люминесцентных ламп рабочее тело - пары ртути. При превышении напряжения пробоя начинается тлеющий разряд, при снижении напряжения разряд прекращается. Поэтому регуляция их может быть только "вкл", "выкл" :).
Понятно!:)Спасибо за ответ!:)
Пожалуйста :)
Осталец, на счет только включить и выключить ты не прав !!!
На счет ртутного столба ты прав и подогрев спиралями при старте
служит для уменьшения расстояния между электродами, чтобы могло
пробить 220 вольт. Но после того как запустится пожалуйста регулируй
ток, и яркость свечения будет изменятся, но сначала надо запустить.
Можно зажигать люминесцентные лампы и без спирали, берешь напругу
660 вольт и также через дроссель и будет гореть без всякого подогрева,
даже со сгоревшими спиралями. Регулируй ток, но напряжение должно
оставаться 660 вольт. По такому способу собраны схемы, так называемых
долговечных ламп, схема утроения напряжения с ограничением тока !!!
Правда долговечные сильно сказано, стекло не является идеальным
герметиком для газа и пары ртути через межмолекулярное пространство
потихоньку улетучивается и лампа со временем все ровно потухнет !!!
Я по такому принципу делал цветомузыку на дневных лампах ... :tehnari_ru_953:
