Регулятор мощности паяльника
  • Автор темы Автор темы EVO_X
EVO_X
26 Янв 2013
Хочу сделать регулятор паяльника по схеме:
Только там тиристор КУ202Н, но у меня такого нет, есть КУ202Е...
Можно его поставить??:)
КУ202Е рассчитан на 100В постоянного напряжения, а в сети по пику более 300В. Хотя по молодости я в цветомузыку ставил даже КУ202Б у которых допустимое напряжение всего 25В и половина из них работала. В общем как повезет.
Вопрос всего один-а зачем???? Легче паять рассчитывая время прикосновения при пайке при неизменяемой мощности.
Личное мнение-лишнее это.
Сейчас паяльники, скажем так, очень "горячие" продают. Канифоль горит сразу при прикосновении.... Скажем так, не приятно.
Только там тиристор КУ202Н, но у меня такого нет, есть КУ202Е... Можно его поставить??
Громоздко будет. Нужно будет еще и коробочку к этому паяльнику городить... Дальнейшая эксплуатация не удобна.
Приду домой (часика через 2,5) выложу фотку моего решения, ну и если заинтересует, то и схему заодно.
Я три таких симистора с советской цветомузыки вытащил, жаль что они не подходял, а в советских телевизорах КУ202Н не стоят??:)
Жду...:)
http://sesaga.ru/regulyator-moshhnosti-dlya-payalnika.html
в розетку всё поместится:)
Если нет подходящего тиристора, можно и на транзисторе сделать...
    95.5 KB · Просмотры: 10,842
Пойдёт....
Когда-то собирал за 5 минут вот такой диммер :D
если собирать именно по этой схеме то регулировка в диапазоне 50-100% мощности. если из схемы убрать диод (VD1) то регулировка будет 0-50%
Можно на диод включятель поставить и будет от 0-100%, только кнопку нажимать придётся:) Я прав??:)
А работало хорошо??
И мой тиристор подойдёт??:)
Понятно:)
Только мне стало интересно, та светомузыка, откуда я вытащил тиристор работала от 220В, а тиристор на 100В...
вот этого не скажу.. по схеме стоит КУ103В у него максимальное обратное 150В, я ставил (что было под рукой) КУ202М (400В максимальное обратное)
Она питалась от сети 220 вольт, а сколько вольт шло непосредственно на лампы-тиристоры мы не знаем. Название цветомузыки, марку, модель помните?
Нашёл крышку, там написано: "Приставка цветомузыкальная электронная "АЙЧУРЕК"" Год выпуска 1989.
Не пойму к чему огород городить с такими досками? Не проще будет купить диммер от лампы освещения? Паяльники выдерживают так же, как и лампы накаливания.
