Ремонт динамика
  • Автор темы Автор темы vetaal
10гд-30е и 30б как у меня у них номинальная(RMS) мощьность всего 10 ватт . Искажение в них начинаются при 20 ваттах после перехода этой мощьности дину приходит :tehnari_ru_1019:
У меня получается что искажения начинаются после 10-12 ватт.
Получается так и должно быть? Просто мне на слух кажется что как то слабо слишком для такого динамика.
Так и должно быть.Насчет слишком слабо, можно и больше до 20 ватт ,но будут больше искажения.
Ну вот наконец то я собрал динамик 10гд 30е он играет и бас есть но все это происходит с каким то подшипливанием, что это, и может ли это быть из-за не совсем чистой катушки, фото есть в этой теме спиртом я ее так и не от тер.
Где то трется катушка.
А какую функцию выполняет колпачок диффузора, интересно было бы узнать.
Колпачок защищает от пыли катушку!
большинство мультиполосных автомобильных динамиков не имеют купола и пыль тут не при чём.... главная функция это герметичность головки а его форма создает направленность действия
есть много фирменных динамиков без герметичного купола ...он приклеен к центру магнита...тут имеет только функцию направленности звука
Угу хорошо, спасибо.
Сделал я колпачок, собрал на громкости в 50-60% опять втягивается во внутрь и пока не откл и не вкл обратно не возвращается, происходит это на басах даже не сильных. Магнит стоит ровно, что делать? Может немного расточить проход под катушку?
Или просверлить дыру в керне.
ДЫру в нем? Проще сточить края на керне и отверстие чуть расширить, поможет?
от чего зависит мощность динамика в ватах?
и его сопротивление в омах?
тогда сколько будет ват если толщина проволоки 0.2мм,
2 слоя по 26 витков каждый слой
и как это все рассчитать?
также длина проволоки 362см
мощность - Дифузор, размер , катушка , магнит , толщина провода
сопротивление - от количества провода на катушке
