Ремонт светодиодных ламп
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. Перестала светить икеевская лампочка (LED1710G7). Интересно самому отремонтировать (ну хотя бы попытаться), а опыта нет. Есть ли тут добрый человек, который укажет куда смотреть и подскажет что делать? )
Я не знаю, что так с этими лампами. Вповиваю светодиоды от донорской ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ лампы, и максимум черещ сутки отремонтированная лампа опять сгорает
Скорее всего виноват балласт, т.е. то, что питает нити. Ищите схему (мне не удалось), сверяйте детали, возможно осмотром удастся обнаружить неисправную деталь.
У меня две горят с 2014 года, причем одну вскрывал для изучения, тогда они были в новинку. На нити подается 57 вольт, ток (на 4 нити) 55 мА.
Я дилетант, внешне - для меня - дефектов не наблюдаю. Черт!)
Отдали такие светильники 30 шт , во всех были неисправны драйверы , в 5 штук - светодиоды , распотрашил их драйверы сделал , железо выкинул , теперь валяются 30 драйверов и куча планок .
    16.2 KB · Просмотры: 16
    210.2 KB · Просмотры: 22
Всем ДВС. История такова, обратилась родственница, у нее в одночасье перестала гореть лед лампа, охлаждение работает, а светодиоды не загораются. Лампа китайский ноунейм. После раборки обнаружилось 2 одинаковых драйвера, один идет от евро вилки, другой от вилки США. Поменял местами, не помогло, но, при отключении разъема неработающего драйвера от светодиодов, лампа снова ожила. Хотя если неработающий драйвер отключить от входного тока светодиоды по прежнему не горят. Не могу понять какое соединение у этих двух драйверов. Чем грозит работа на одном драйвере?
Прикладываю фото лампы
    150.8 KB · Просмотры: 46
    139.9 KB · Просмотры: 32
Здравствуйте, есть настольная LED лампа от 220 в. После включения горит нормально, но примерно минут через 10-15 начинает мигать. чёрных точек на диодах нет. Поменял электролиты на драйвере, нанёс термопасту между радиатором и светодиодной пластиной, но все равно проблема осталась. Подскажите где ещё может быть проблема.
В дополнение к выше изложенному (нет прав на редактирование своих сообщений). Проблема появилась через некоторое время после того как лампа упала. Может быть просто совпадение, а может быть нет. Радиатор на ощупь нормально так горячий, не знаю это норма или нет. Как писал выше термопасту нанёс не помогло. Светодиоды горят все. Такое предположение, что нагревается 10-15 мин и начинает мигать.
Хоть бы фото дал.
Мы ж не знаем какой драйвер :telepat:
Драйвер то стандартный. Просто может у кого-то похожая ситуация была.
    28.3 KB · Просмотры: 31
    77.3 KB · Просмотры: 39
    25.8 KB · Просмотры: 31
    75.1 KB · Просмотры: 24
Существует такая штука как внутренний обрыв в микросхемах.
Похоже, ты именно на него нарвался. Мигание не имеет определённой периодичности?
В принципе диагностируется специальными спреями, через тоненькую трубочку с баллончика прыскаешь на подозрительную деталь.
Типа такого.
Можно капнуть крохотную каплю чистого спирта на включенную схему.
Нет мигание не периодичное.
Я думал таким способом определяется деталь где КЗ. В моем же случае происходит, если я правильно понял, обрыв случайным образом. Объясни пожалуйста по подробнее.
