Ремонт "Вега 108 Стерео"
Статус
BC546C, BC547C, вместо 361 - BC556С, BC557С. Мощность при этом чуть поднимется ввиду того что у "С-шек" КУ в районе 1000
Вот спасибо за совет. Завтра поеду изыскивать "эти транзисторы". То, что мощность увеличится - хорошо. Так же как в автомобилях, "моща" лишней не бывает, а в каше масло (если оно не моторное).
Что касается сборки фонокорректора, то это чуть позже. Восстановлю Вегу-002 и после сравнения того, что имею, один из аппаратов оставлю "как есть", а второй пущу на техническое творчество. Смотрел, что из Unitra Fonica G-600 народ делает - сказка!
    19.5 KB · Просмотры: 487
    11 KB · Просмотры: 760
    48.7 KB · Просмотры: 591
Не трать зря время. Не увеличится. Дядька WOLF погорячился. Если есть желание,глянь на веге,там про это хорошо мусчины наваяли
мощность увеличится
Питание? Радиаторы?
в корне не согласен! в корне! :) При замене на импорт получим как минимум звук лучше, да как сказал дядька Саша, при стандартном корректоре и преде мы ничего не заметим, НО сам оконечник совсем не плох в этой ВЕГЕ, а следовательно его стОит модернизировать, а там и напряжение можно поднять ему до 35-40В в плече, и получим под 100Вт (при условии что "выхлопы" подберём конечно же) :)
Понравилась третья фотка! Но не могу разглядеть две штуковины возле звукоснимателя, что это?
Тоже разобрал Арктур-006 для творчества! Диск там никчёмный, хоть свинцом заливай, а стол ваще отсутствует.Толи дело в Электронике Б1-011!
Валяется где-то корректор от какой-то Унитры, если нужен могу выслать.
Да там все фотки классные. Всё очень красиво сделано. 602 Юнитра штука весьма не плохая, если заменить , конечно, слабые места. Меня только очень пугает автостоп, когда срабатывает!
На мой взгляд очень неудачный аппарат. Там проблемы с электроникой, которая отвечает за вращение диска. Хотя и красивый. Ну и корректор там соответствующий. В нём тау 7950 не присутствует. Может так не хило подзагудеть........
А как же более сильный сигнал на выходе фонкорректора? Усиление тех же 3102Г/Д заметно выше чем у КТ315-х, а уж про шум и упоминать не стоит.
Весчь полезная. Ели закимарил при прослушивании. Мой чтой-то не работал даже после замены лампочки. И вдруг при прослушивании пластинки 1972 г. The Temptations, после их крайней к яблоку длиннющей культовой композиции "Папа а вас роллинг стоун" которая записана едва ли не до яблока, вдруг сработал и теперь дело наладилось. Подозреваю, что диск "лечебный"... :))
    28.8 KB · Просмотры: 94
Странное дело. В динамиках негромко стала слышна переменка 50 Гц. Слышно только в паузах и рядом с колонкой...
Уровень её от положения регулятора громкости не меняется. Где и что смотреть?
    38.1 KB · Просмотры: 450
    13.2 KB · Просмотры: 94
Земляяя, как обычно. Вертушку землишь на корпус уся отдельным проводом?
Или ты через встроенный усь гоняешь? Все, одно, где то "земля" хреновая...
После чего это случилось то? Чего ты предпринял?
Не трать зря время! Ничего у тебя не увеличится. Возбудиться вот может, а сигнал на выходе останется прежнем. И шумы не уменьшатся.
Там совсем настолько всё печально с предом?
Пред там шумит очень! И замена деталей не помогает. Он так же шумит и с хорошими деталями. Транзисторы ВС, кондёры ELNA, всё в пустую. А о корректоре я даже и говорит не хочу. Хотя, может быть я очень высоко задираю планку. Если использовать этот аппарат для прослушки сказок , то можно ничего и не менять. Работает же. Ну подумаешь фонит маненько, шумит где то как то. Это ведь такая ерунда.....
Пост 150. Речь об Арктуре 006:-
Да, я его из-за плавающего привода и отсутствия тяжёлой столешницы разобрал. А на базе его платы можно сделать улучшение? Ну там чип заменить?
А что такое , это самое-
Статус
