Реставрация Вега МП-120-Стерео
Получил обе посылки (с ручками и головами) одновременно.
У Вячеслава ручки хоть и не идеальные, но лучше чем у меня.
Меняем.
Головки просто супер!
Прямо не знаю какую и выбрать...
Одна без направляющей, другая зацарапана.
Не, я, конечно, не надеялся, что они новые, но эти хотя бы не затёртые как у меня сейчас. Будем дорабатывать.
Шлифовка магнитной головки
Раздобыв пасту ГОИ, можно приступать к работе.
Под микроскопом открывается чудный вид на царапки рабочей поверхности одной из магнитных головок (МГ).
А вот это вторая:
Её мы шлифовать не будем, но там другие дефекты - отстствует направляющая магнитной ленты (МЛ) и сама МГ почти оторвалась от основания. С ней разберемся чуть позже.
Приступим к работе. Для начала нам потребуется деревянная щепка с одной ровной гранью. Капаем на нее немного моторного масла и разводим пасту ГОИ.
Теперь разведенную пасту наносим на край ровной деревянной поверхности и несколькими движениями проводим по МГ в направлении движения МЛ. Затем убираем остатки пасты и смотрим результат:
Увлекаться полировкой не нужно. Помните, что снимая часть рабочего слоя, вы увеличиваете магнитный зазор, а это не есть гуд! Поэтому, даже если на поверхности остались выбоины, их не нужно полностью убирать. Необходимо получить хорошее прилегание МЛ к рабочей поверхности и убрать заусенцы, которые могут повредить саму МЛ.
Теперь переходим к установке направляющей на нужное место. Делать это удобнее всего зажав МГ в тисках. Подходящей плоской отверткой, используя её как рычаг, аккуратно ставим направляющую так, чтобы МЛ попадала точно нижним краем на рабочую поверхность МГ. Фиксируем направляющую сплавом Розе.
Теперь остаётся только размагнитить МГ и можно ставить её в аппарат.
Николай , у Вас была тема про ещё какой то магнитофон , я её потерял , есть вопрос.
Заходишь в профиль пользователя и в разделе Статистика находишь все его темы.
Понял , а я по аудио искал.
В 90х, когда найти что - либо из запчастей было трудно, шлифовал изношенные головки от кассетников. В 80% было заметное улучшение. Под шлифованием имею ввиду стачивание канавы на нулёвке с последующей полировкой пастой ГОИ...
В 90-х с запчастями как раз проблем не было. В самом начале появились в свободной продаже сендастовые и стеклоферритовые головки. Правда стоили они немало - от 50 руб. Напомню, что ЗП инженера в те годы составляла 120-200 руб.
Точить пермаллоевые головки смысла не было:
- нерабочая поверхность изнашивалась быстрей, чем рабочая. По этой причине стачивать рабочую поверхность было глупо;
- зазор на рабочей поверхности увеличивался, а дополнительная шлифовка приводила к тому, что верхняя граница частотного диапазона с 12'500 Гц снижалась до 10'000 Гц.
- точёной головки хватало не на долго, она изнашивалась еще быстрей чем новая.
Т.о. используем только новые головки или чуть-чуть шлифованные, если на ней имеются неглубокие царапки.
Николай , радиотехнику я свою сделал ,Вам огромное спасибо за совет.
Замена магнитной головки
Для начала, необходимо размагнитить магнитнгую головку (МГ).
Те, кто хоть раз менял (МГ) на отечественных стационарных магнитофонах знают, что проще и быстрей снять и поставить силовой агрегат на автомобиле. В очередной раз помянув конструкторов "добрым словом", принялся раскидывать аппарат. Кассетоприёмник снимается только после снятия рычага до демпфера, а кнопки управления ЛПМ вообще через одно место в крышке.
Радует одно - провода у Веги во фторопластовой изоляции (в отличие от Яуз, Маяков и пр.). Это значит, что можно не бояться перегрева при пайке. Отпаиваем провода, снимаем головку, ставим новую головку (по ходу работ еще раз вспоминаем конструкторов, которые усложнили процесс до максимума), запаиваем провода.
Пока ЛПМ легко доступен, можно его почистить и смазать. Тон-вал смазывается легко, а вот прижимной ролик пришлось разобрать, удалить намотавшуюся на ось вату, удалить старую смазку и положить новую.
Включаем воспроизведение, настраиваем головку по студийной записи - аппарат зазвучал! Высокие частоты приятно зацыкали в обоих каналах. Завтра соберу и можно будет повторить приборный контроль.
Даже не знаю как расценить полученный результат...
Ладно, давайте по-порядку:
- Выставил скорость движения магнитной ленты (МЛ). На первом фото временнЫе засечки окончания 1-й, 3-й, 5-й композиции на эталонном магнитофоне Маяк-233
На втором - те же метки, только уже при воспроизведении на Веге.
Всё в рамках допустимой погрешности.
- Сделал тестовую запись 60 Гц, 100 Гц, 400 Гц по уровню 0 дБ, 10 кГц, 12,5 кГц, 14 кГц, 16 кГц и 18 кГц по уровню -20 дБ.
Понятно, что ранее нормально настроенный уровень записи 0 дБ теперь "ушёл". Но почему?
- Полез разбираться. Заменил 5 полусушеных электролитов, но это не помогло. Осцилл показал 1,2 В на выходе усилителя записи (УЗ) - так и д.б. по мануалу. АЧХ ровная. На одном канале был замечен завышенный ток подмагничивания на выходе УЗ. Фильтр-пробка не регулируется. Внешне всё выглядит нормально. Завтра буду разбираться дальше.
Я у себя устанавливал скорость по 3 ЛИТ , на Маяке-233 выпусков до 90г довольно точно скорость подогнана.
На 3 ЛИТ есть запись 3150 Гц , рекомендуют по ней настраивать , на выход магнитофона подключал частотомер и высчитывал отклонения.
