Мне это не интересно. Мне нужны реальные результаты измерений, а не "погода на Марсе". Без этого никакой ремонт невозможен.
Хорошо, хорошо, не ругайтесь. Кстати проверил вчера диодные сборки, правда не выпаивал, показало, что оба исправны.
Да я и не ругаюсь. Вернее, я не так ругаюсь.Хорошо, хорошо, не ругайтесь.
Ок.Кстати проверил вчера диодные сборки, правда не выпаивал, показало, что оба исправны.
Предохранители на плате А9 проверяли? Их там 3 штуки. Расположена где-то в районе трансформатора. Наверняка какой-нибудь из них дохлый.А вот с линией диодной сборкой VD9 неполадки. Приходит так же 16,7 вольт переменке, меняю на +и- на сборке 29,3 вольт.
Тогда ещё раз измерьте напряжение на +и- диодных сборок VD8 и VD9 относительно корпуса. На VD9 напряжение на плюсе и минусе должны различаться на 24 В.
Где-то КЗ по выходу -15 В. Проверьте сопротивление на коллекторе VT10 относительно корпуса.И почему раскалился транзисторо VT10
P.s. Измерение сопротивления проводить при отключенном питании и разряженных конденсаторах!!!
Ок. Теперь понадобится лабораторный блок питания. Надо запитать линию -15 В от него и посмотреть куда девается ток. Как правило, неисправный элемент начинает греться. Возможно, это сам VT10.
Нет нельзя. Только ЛБП с ограничением тока. Можно компьютерный БП на 12 В, а в качестве ограничителя использовать автомобильную лампочку на 21 Вт, включенную последовательно с БП.А можно просто с аккумулятора подать напряжение, если его подзарядить, то 13,8 вольт выдаст. И если от аккумулятора подавать напряжение, то общий провод игнорировать или это не получится?
Нет нельзя. Последовательно включенный резистор не уменьшает напряжение, поэтому цепи нагрузки этого не переживут. Да и ток нужен достаточно большой чтобы выявить неисправный (греющийся) элемент....а с блока питания на 24 вольта можно взять напругу, если понизить вольтаж, сопротивлением с стабилитроном?
