Реставрация Яуза МП-221С-2
Мне это не интересно. Мне нужны реальные результаты измерений, а не "погода на Марсе". Без этого никакой ремонт невозможен.
Хорошо, хорошо, не ругайтесь. Кстати проверил вчера диодные сборки, правда не выпаивал, показало, что оба исправны.
Опишу немного свои измерения. Блок питания с платой отсоединен от всех потребителей. С диодной сборкой VD8 вопросов нет подходит питание 16,7 вольт переменке выходит 15,7 вольт постоянки. А вот с линией диодной сборкой VD9 неполадки. Приходит так же 16,7 вольт переменке, меняю на +и- на сборке 29,3 вольт. Замер на эмитторе VT 9 относительно общего провода ( разьем5) +22 вольта. На эмитторе VT10 относительно общего провода -5 вольт. Пока измерял транзистор VT10 сильно нагрелся, что я делаю не так? Как измерять напряжение заявленное на схеме 23 +и- вольта, относительно общего провода или измерять на эмитторе VT9и10, между эмитторами этих транзисторов 30 Вольт.
С коллектора транзисторо 9 выходит 5вольт, с транзистора 10 выходит 1 вольт относительно общего провода.
Сейчас вот смотрю схему. VD 10с общим поводом вроде никак не связано, относительно чего тогда измерять -23 вольта.
Я правильно понимаю что с измерениями + и- 23 вольта надо забить на общий провод. Тогда на транзисторы напряжение идёт. Но если я меняю между коллекторами транзисторов выходит 1,79 вольт вместо 15 заявленных.
Предохранители на плате А9 проверяли? Их там 3 штуки. Расположена где-то в районе трансформатора. Наверняка какой-нибудь из них дохлый.
Проверил сразу как только вскрыл корпус F2 , F3 были сгоревшие. Поставил другие. Сейчас стоят исправные, все переменные напряжением с шлефа с трансформатора приходят.
Сгоревшие были предохранители 2 и 4
Тогда ещё раз измерьте напряжение на +и- диодных сборок VD8 и VD9 относительно корпуса. На VD9 напряжение на плюсе и минусе должны различаться на 24 В.
На 8 15,7 вольт на VD 9 на минусе 5,8 вольт на плюсе появляется 18,9 и сразу пропадает.
Менять конденсаторы С23 и С42? И почему раскалился транзисторо VT10
Где-то КЗ по выходу -15 В. Проверьте сопротивление на коллекторе VT10 относительно корпуса.
P.s. Измерение сопротивления проводить при отключенном питании и разряженных конденсаторах!!!
19,2 ком. При Начале изменения 17 ком и поднимается до 19,2 ком
Ок. Теперь понадобится лабораторный блок питания. Надо запитать линию -15 В от него и посмотреть куда девается ток. Как правило, неисправный элемент начинает греться. Возможно, это сам VT10.
Эх где мои семнадцать лет... Делал я сам такой блок питания с общим проводом, в конце 80-ых и осцилограф от отца оставался ЛО-70 ничего этого уже нет и не знаю где. Женитьбы, переезды.... А можно просто с аккумулятора подать напряжение, если его подзарядить, то 13,8 вольт выдаст. И если от аккумулятора подавать напряжение, то общий провод игнорировать или это не получится?
Во, вспомнил, у меня есть довольно мощный блок питания на 24 вольта, надо тольк как то понизить напряжение до 15 вольт.
Нет нельзя. Только ЛБП с ограничением тока. Можно компьютерный БП на 12 В, а в качестве ограничителя использовать автомобильную лампочку на 21 Вт, включенную последовательно с БП.
Спасибо,посмотрю вроде был запасной блок питания от компа, а с блока питания на 24 вольта можно взять напругу, если понизить вольтаж, сопротивлением с стабилитроном?
...а с блока питания на 24 вольта можно взять напругу, если понизить вольтаж, сопротивлением с стабилитроном?
Нет нельзя. Последовательно включенный резистор не уменьшает напряжение, поэтому цепи нагрузки этого не переживут. Да и ток нужен достаточно большой чтобы выявить неисправный (греющийся) элемент.
